Filtre HF pour parasites panneaux solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Vue hybride
    invite3371f082
    J'ai des QRM sur ma radio HF 26/28 mHz provoqué par des panneaux solaire situés à environ 10m de mon émeteur
    J'ai l'intention de fabriquer un filtre pass haut pour essayé de supprimé ce bruit
    Avez vous une idée de la fréquence de rayonnement de ces panneaux
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre HF pour parasites panneaux solaire
    C'est le convertisseur, entre 50 et 100Khz (plus harmoniques !)
    C'est un convertisseur bricolé ou du commerce ?
    Tu es le proprio ou c'est chez le voisin ?
    invite3371f082
    Je ne pense pas que ce soit le convertisseur, c'est pas transmis par le secteur
    mais receptionné uniquement par l'antenne
    De plus je crois que les compteurs EDF sont filtré
    C'est chez le voisin et installé par une entreprise et comme il s'en fout...
    Il faut que je trouve une solution pour éviter de recevoir ces parasites
    Merci d'avance pour vos idées de fabrication de ce filtre
    invite1c645da4
    Citizen Band?
    invite3371f082
    Non c'est pas uniquement sur la band CB mais descend jusquà 7 mHz pour la réception de ces QRM
    Cdlt.
    invite1c645da4
    Je te dirai de contacter TDF pour une vérification. Normalement il t'envoie un technicien qui vient constater les faits puis ce technicien se rendra chez ton voisin pour vérifier que c'est bien lui qui perturbe. Si c'est lui il lui demandera de se mettre en conformité. Si ton installation est conforme aux normes c'est pas à toi d'investir dans du matériel de filtrage c'est à ton voisin. Je sais j'ai eu le cas avec le 27Mhz mon voisin les a fait descendre chez moi. La ou il a eu tout faux c'est que c'est lui qui était pas en conformité (préampli antenne TV bon marché sans aucun filtrage). Si en plus t'es radio amateur les gars sont super sympa....
    Bjr napalm_44,
    A un détail prés...le déplacement n'est PLUS gratuit !
    A minima 150 euros ( et ça date de qq années) .....pour le....demandeur.
    Nota c'est pas TDF qui s'occupe de cela., mais l' ANFR.
    invite1c645da4
    C'est vrai que moi ça date d'une quinzaine d'année facile. En fait ça veut dire débrouiller vous entre vous....et faites pas ch....
    Sans antenne es-tu perturbé ?
    invite3371f082
    Bonsoir à tous et merci de vos réponses
    Non comme je l'ai dit pas de QRM sans antenne
    Oui je sais que je peux faire appel à un organisme de controle
    Mais c'est me facher avec le voisin alors j'attends un peu pour voir si
    je peux pas résoudre mon probleme de mon coté
    Merci pour vos conseils et essayez de me trouver une solution
    inviteede7e2b6
    si l'onduleur chinois de merde (euphémisme) rayonne dans la bande cibi , t'es marron.
    il faut intervenir chez le voisin , qui s'est déjà ruiné avec une install qu'il n'amortira JAMAIS,
    bref , c'est mal parti.
    faire intervenir l'ANFR est la seule soluce, bien évidemment tu sera fâché à mort
    avec ce monsieur qui s'est déjà fait pigeonner, et qui , en plus , va devoir refaire son install si elle n'est
    pas aux normes.
    AJOUT , peux-tu déplacer ton antenne ? pour l'éloigner de la source de brouillages ?
    invite1c645da4
    Je suis d'accord avec pixel de ton côté tu pourras rien faire.Les filtres ne serviraient à rien puisqu'il te pourrit toute la bande avec ses convertisseurs. Peut-être une mauvaise terre chez lui du coup les filtres ne rejettent rien à la terre, un mauvais blindage.... Faudra que tu trouves un arrangement avec ton voisin
    invitefa96bd8f
    Pourquoi ce ne serait jamais amortis ? ca m'interesse ce point de vue
  1. Quel tube solaire isolé pour connexion panneaux
    Par invitea79ec148 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2018, 21h09
  2. panneaux solaire pour led
    Par invite0e34f169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 14h56
  3. Diodes pour panneaux solaire
    Par invitec9e4f1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 09h02
  4. panneaux solaire pour 2 batteries
    Par inviteb8b1177d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 20h03
  5. Filtre solaire pour C8
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/06/2008, 19h51
