panneaux solaire pour led
    invite0e34f169
    Bonjour, je veux donner de la lumière à mes poissons rouges qui sont au fond de mon appartement.
    J'ai déjà une installation : un panneau solaire 4v qui alimente 4 led 3.6-4v.
    Problème mon panneau solaire fonctionne de 2.6 à 3.50 v ce qui fait un éclairage max durant une ou deux heure et sinon juste de quoi faire une petite lumière.
    Je voudrais branché un autre panneau solaire du même type pour utiliser au maximum mes LED ... mais si je fait ça je vais les grillés.
    En bref je veux plus de tension quant le soleil ne frape pas directement sur le panneau mais sans dépasser 4v.
    J'ai peut-être trouver quelque chose mais je ne comprend pas comment ça marche ^^ (quelle fourchette de tension d'alimentation, et quelle tension de sortie).
    http://www.conrad.fr/source_de_coura...236_222238_FAS
    Merci de m'aider pour donné du soleil (enfin des LED) à mes poissons ^^. Dites mois comment réguler la tension ou si ce module peut être utiliser dans mon installation.
    Bonne journée à vous.
    gcortex
    Re : panneaux solaire pour led
    tu peux avoir 10V à vide
    le soleil ne donne pas une tension mais un courant
    après si tu veux 12H, il faut 10x plus de courant et des accus NiCd
    gcortex
    si ton panneau délivre 100mA, il te faut une batterie 1000 mAh
    un système de coupure en fin de charge pour la longévité des accus
    le mieux est de monter à 9V6 (8x1,2) et d'utiliser 2x2 leds
    avec une double régulation de courant à LM358 :
    http://www.g-cortex.franceserv.com/p...on_de_leds.pdf
    invite0e34f169
    Merci ... avec mes minuscules connaissances en électronique datant du collège (ça fait plus de 10 ans), le pdf que tu as joins, la fiche technique d'un LM358 et 15min d'intense réflexion. Je crois avoir comprit comment l'utiliser et pourquoi.
    Merci je vais voir ce que je peux faire avec ça .
    invite0e34f169
    Me revoilà j'ai acheté des LM358 et 3 panneaux solaires (2 de 0.5v - 800ma et un de 4.5v 35ma).
    Mon problème est que je perds du courant dans le LM358, mon panneau solaire sort ~ 3v et passé dans le LM ~2.5v et un ampère à la baisse, je pense que je ne comprends pas bien le fonctionnement et l'utilisation.
    J'ai branché le + du panneau sur le + du LM358, le - sur le - et j'ai mesuré avec mon voltmètre de la sortie du LM358 et du - du panneau.
    Mon deuxième problème, en branchant mes deux panneaux solaires en série (0.5v 800ma X2) le voltage et l'ampèrage sont amoindris et non additionné (comme avec des piles). Et si je branche les trois en série, plus rien (0v ).
    Est-ce normal ?
    Merci.
    gcortex
    fallait un panneau 12V
    invite0e34f169
    Ha ... ok bon et sinon point deux, les panneaux peuvent se brancher en série comme des piles ?
  1. Diodes pour panneaux solaire
    Par invitec9e4f1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 10h02
  2. Projet Lampadaire solaire à LED pour l'Inde.
    Par invite218cdaf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 18h43
  3. LED et petits panneaux solaire
    Par invite5f86689e dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 23/03/2009, 20h56
  4. panneaux solaire pour 2 batteries
    Par inviteb8b1177d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 21h03
