Problème branchement clavier matricé 16KEY
    inviteccfb8251
    Angry Problème branchement clavier matricé 16KEY
    Salut tout le monde,
    je suis nouveau sur le forum et j’espérais que quelqu'un qui s'y connaisse en clavier matricé m'aide ^^.
    Donc voilà, je viens de me procurer un clavier Velleman 16KEY pour pouvoir taper des codes à l'aide du clavier, je suis le tuto suivant :
    http://www.lextronic.fr/R990-applications-diverses.html
    Je suis à la partie serrure codé mais le HIC c'est que ce clavier ne possède pas de +Vcc et de GND donc je ne sais pas comment l'alimenter et en suivant les schéma présent je n'arrive pas à utiliser le clavier :s.
    J'aurais besoin d'aide SVP ^^
    vincent66
    Re : Problème branchement clavier matricé 16KEY
    Bonsoir et bienvenue !
    Un clavier matriciel n'a jamais de Vcc ou gnd... mais plutôt 8 fils : 4 colonnes et 4 lignes ...
    Vincent
    inviteccfb8251
    Ah bon ^^.
    Merci de l'info parce que je débute mais alors dans ce cas comment le brancher sur mon micro contrôleur ?
    vincent66
    Il faut faire une scrutation par soft, utiliser 4 sorties du pic pour les colonnes et 4 entrées pour les lignes ... puis par soft mettre successivement les 4 sorties donc les colonnes à 1 et lire les 4 lignes, si une touche est pressée il y aura contact entre une colonne et une ligne et une des 4 entrées lira un 1 ... il faut ensuite appliquer un filtre anti-rebond par soft ...
    Vous pouvez aussi utiliser un bon vieux circuit spécialisé comme le 74C921 ou 74C922, surtout si vous utilisez un picbasic ...
    Vincent
    inviteccfb8251
    Ok pour le soft mais mon problème se situe au niveau des branchements ^^. Je n'arrive pas à alimenter mon clavier.
    vincent66
    Pour la simple raison qu'il n'a pas besoin d'alimentation ..!
    Un tel clavier est composé de 16 boutons poussoirs qui établissent une foi pressés un contact entre une colonne et une ligne ...
    Vincent
    inviteccfb8251
    Ah d'accord !
    Donc il suffit de relier une ligne à chaque entrée et une colonne à chaque sortie ?
    Mais sur ce schéma il y a un +5 Vcc oO, je ne dois pas en tenir compte ?
    http://www.lextronic.fr/imagelib/15/PADIN.jpg
    J'utilise l'instruction PADIN qui permet au picbasic d'analyser automatiquement les entrées et sorties mais en l’occurrence j'essaie depuis 1 H mais ça ne donne rien :s
    vincent66
    Ce sont des résistances pullup externes au clavier, visiblement les sorties vers les colonnes sont successivement mises à 0, et un 0 lu sur les entrées lignes permet à la fonction PADIN de déterminer quelle touche est pressée...
    Vincent
    inviteccfb8251
    http://www.vellemanusa.com/images/pr...2/kb1604_t.jpg
    Voici le schéma de mon clavier.
    J'ai connecté les ports 5,6,7 et 8 aux resistances de 10K Ohm mais je ne sais pas comment connecter les colonnes :s.
    Selon les schémas il y a 16 connexions pour le clavier si je ne me trompe pas
    vincent66
    Il y a 16 boutons poussoirs arrangés en 4 lignes de 4 colonnes ...
    Les lignes et colonnes doivent être branchées conformément au schéma PADIN.jpg en #7 ...
    Vincent
    inviteccfb8251
    Merci de votre aide Vincent mais je pense me replonger dedans demain lorsque je me serais reposé parce que là je pense que je vais vous faire mal à la tête avec toutes mes questions et manipulations ^^.
    Je vous tiens au courant pour la suite des évènements
    inviteccfb8251
    Donc me revoilà avec mon problème qui ne veut toujours pas se résoudre, puis-je tester mon clavier au moins pour être sur qu'il fonctionne ?
    J'ai lu quelque part qu'il fallait le passer à l'Ohm Mètre mais je ne sais pas entre quelle et quelle borne je dois le tester .
    Seb.26
    Citation Envoyé par foussouy Voir le message
    Tu mets ton multimètre entre une colonne et une ligne, quand tu appuis sur la touche en question (colonne 'x' ligne 'y') le contact se fait.
    vincent66
    En mode "testeur de continuité " tu entends un agréable biiip si une touche fonctionne et connecte bien une ligne à une colonne ...
    Comme précisé plus haut, si le picbasic permet la lecture d'un tel clavier il faut impérativement respecter le hardware qui le permet, I/O 8,9,10,11 comme colonnes, et I/O 12,13,14,15 comme lignes avec les pullups de 10 KOhm ...
    Courage !
    Vincent
    inviteccfb8251
    Donc voilà je viens de tester mon clavier mais il y a quelque chose de bizarre, je m'explique :
    Lorsque je branche le testeur sur la colonne 1 et la ligne 1 le testeur est censé bippé seulement si j'appuis sur la 1ère touche mais la il sonne même si j'appuis sur la deuxième touches de la colonne :s.
    Sinon en testant toutes les touches ça marche mais certaines répondent alors qu'elles ne devraient pas.
    P.S : J'ai soudé des fils sur le clavier pensez-vous qu'il y ait un faux contact entre les colonnes dû à l'étain ?
    vincent66
    Gag classique : court-circuit entre deux lignes, probablement apparu lors de la soudure...
    Vincent
    inviteccfb8251
    Donc je dessoude tous et nettoie les pistes puis câble le clavier comme sur le schema ?
    vincent66
    Oui, et refais la connexion soigneusement ...
    Dodo, bonne nuit !
    Vincent
    invite231e6b60
    Je retrouve dans mon "brol" un clavier matricé et j'ai suivi tous les commentaires qui précèdent. Les explications de Vincent sont très claires.
    Je me posais la question toutefois de savoir s'il est possible d'utiliser un tel clavier sans microcontroleur (pic ou autre). En d'autre termes, est-il possible avec des ci circuit logique simples de pouvoir l'utiliser. Exemple, pour voir allumer une led parmi 9. Ou alors un CI spécialisé pour ce cas de figure ?
    Merci pour aide.
    P
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pi1148 Voir le message
    Avec une usine à gaz .... de circuits intégrés. Dans les années 80, il y avait des circuits intégrés (TMS5001)pour ça .... obsolète maintenant !
    invite231e6b60
    Merci pour cette réponse. De fait et j'aime plus les usines à gaz. Donc pic ou passer à un clavier normal avec une sortie par touche.
    Thanks
  1. branchement d'un clavier avec un microcontroleur
    Par inviteb0678d7e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/06/2011, 15h56
  2. clavier matricé 16 touches et picbasic 1S
    Par invite3597fd26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 19h27
  3. transformer un clavier AZERTY en clavier mathématique besoin d'un lien!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 16h31
  4. problème clavier
    Par inviteb366e33c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2005, 14h29
  5. problème de clavier
    Par invite92350dee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2004, 09h20
