brancher ampli de voiture dans la maison
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteec6d7b60
    bonjour voila je voudrait faire une sono complete 2.1 très puissante du genre 2 enceintes pro boost 500w chacune et caisson de basse voiture 400w pour l'instant au début je voulait juste les 2 bafles 500w avec ampli sono
    2x500w mais j'ai vu un ampli très interessant
    http://www.electronic-star.fr/ampli-auto-hifi-3000W-mosfet-sono-cougar-6-canaux_i128.htm?campaign=Preis vergleich/Leguide/10001553&etcc_med=Comparison&e tcc_par=Leguide&etcc_ctv=10001 553&etcc_grp=Multimédia+auto&e tcc_tar=Sales mais c'est un ampli de voiture et je veux pas mettre de batterie de voiture parce que si je fais une fete(son pas au minimum bien sur jusqu'a 4h du matin la batterie elle suivra pas donc j'ai besoin d'une alim au debut j'ai pensé a un booster mais ya une batterie donc meme pb et alim 100 amperes 100 car l'ampli fait 40 mais 10 ampere de plus pour la secu et j'ai d'autre truc de voiture et alim de labo 3000€ non merci donc quoi comme alim merci d'avance ps je pourrai pas répondre avant la semaine prochaine donc faites un up pour moi merci
    romulus123
    Re : brancher ampli de voiture dans la maison
    Oublie ces sal**rie d'ampli de voiture, JAMAIS il te sortira 3000 Watts !!
    Utilise un ampli sono comme tout le monde... Ta "salle de fête", elle fait quelle superficie ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteec6d7b60
    ma salle en fait c en plein air mais je souhaite vraiment cet ampli et puis si je veux mettre d'autres enceintes 3000w sont nessesaires
    inviteec6d7b60
    sinon coté alimhttp://french.alibaba.com/product-gs...43884378.html# maisq compien le prix j'ai rien compris a sa
    inviteec6d7b60
    romulus123
    Restons réalistes, 3000 Watts sous ± 13.8V ça fait ± 220 Ampères !! une batterie de voiture ne sait même pas débiter autant de courant !
    Deplus il est protégés par des fuses de 20A => 20*13.8 = 276 W et un rendement pas loin de 60 %
    donc en réalité ton ampli ne peut pas dépasser 165 Watts !
    Les ampli auto sont des arnaques pour les Kikoo pour faire "boum-boum" dans une voiture.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stevydj Voir le message
    Si j'étais toi .... J'écouterai un peu Romulus !
    Citation Envoyé par Romulus
    Tu vas droit dans le mur. Maintenant, c'est ton fric, tu en fais ce que tu veux !
    inviteec6d7b60
    ok sinon j'ai un ampli sony xm 40 45 protégé 30 ampère j'ai bricolé une alim pc 15 amp donc j'ai mis un fuse 15 sur mon ampli et sa marche plutot bien sinon ampli sono je voudrai au moins 500wx3 cannaux pas plus de 230 €
    inviteec6d7b60
    inviteec6d7b60
    up
    Bjr à toi,
    On t'a répondu.....
    Tu te payes un ampli sono qui te conviens AVEC l'alimentation qui va bien aussi.
    Faut pas tortiller du croupion pour...etc...etc...
    invite9e96eb3a
    ROMULUS : Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que tu as dis. MAIS, n'oublie pas qu'il y'a le matos "voiture" grand publique du style Norauto, mais que de l'autre côté tu trouves du matos pro.
    220A ? C'est rien ca... Je me souviens avoir câblé mes ampli de marque CACTUS qui demandaient en entrée, 4 câble de 50mm² pour le GND et 4 câble de 50mm² pour le +12V.
    Au final je balançais 7KW sous 0,5 ohm ( 2 sub double bobine en //) L'alim était faite de 4 batteries de mémoire des CellPower PC4000. Le courant de CC est de 10KA . Les 4 batteries étaient reliées en // par des barres de cuivre.
    Bref, j'ai fais ca durant 1 ans pour m'amuser, c'était marrant et j'ai arrêté pour m’intéresser à la HIFI à domicile.
    Maintenant je vous rejoins sur tout le reste ! Un bon ampli de sono y'a rien de mieux ! D'ocaz on trouve du Crest, QSC, CROWN pour des prix correct.
    Citation Envoyé par Apollon13 Voir le message
    Au final je balançais 7KW sous 0,5 ohm ( 2 sub double bobine en //)t.
    Bj rà toi,
    Qu'est ce que tu dis ???
    Parle plus fort SVP !
    inviteec6d7b60
    apollon sa veux dire que mon ampli voiture sa va si oui le quelle des 2 alim prendre le chargeur pour voiture ou l'alim 100a si non conseillez moi un ampli le moins cher compatible avec ma config(pour l'ampli sono en lien) merci
    inviteec6d7b60
    et puis mon alim 100a elle coute combien en euros parce que jeux ve le moins cher donc si sono auto plus cher direct je prend l'ampli sono sinon j'ai vu le cougar 500.4 le meme modèle d'ampli auto mais 1600w 4 cannaux quest: suffisant pour ma config. parce que d'une il demande 30 a ampere (le 3000w il fait 2x30ampere en fait) donc'ampli moins cher et alim moins puissante donc moins cher si sa passe et q'uil me sort ses 1600w l'ampli c moins cher
    romulus123
    Prend un ampli sono ! un ampli auto n'est pas du tout adapté !!
    inviteec6d7b60
    ok je dois m'en aller à dans une semaine
    invite9e96eb3a
    Oublie les amplis de bagnole !!! Ce sont des amplis prévus pour rester dans une bagnole et NON pour être utilisé à la maison !
    Achètes toi un ampli de sono classic, 230V, tu en trouves des tonnes sur leboncoin.
    invite9f0269b7
    Moi en tout cas j'adore les ampli d'auto . J'en ai brancher de toute les sortes et de plusieurs facon et a chaque fois un resultat incomparable a beaucoup beaucoup de systeme sono maioson ! DSC_0433.jpg DSC_0432.jpg DSC_0434.jpg
    f6exb
    Citation Envoyé par martgau Voir le message
    Ça fait boom boom ou c'est de la hifi ?
    invite6a6d92c7
    220A c'est rien pour une batterie de voiture?
    En admettant qu'elle accepte de débiter ce courant en continu (ce qui est complètement irréaliste, même au démarrage elle en appelle pas autant), une batterie de 80Ah tiendrait même pas 3h, trop génial! Un alternateur de voiture standard débite une trentaine d'Ampères, disons 50 pour être gentil. On est loin des 220A qui sont, d'après toi "rien"...
    Alors oui, on peut toujours embarquer 150 batteries, un groupe électrogène 50kW et une citerne d'essence ou une pile à combustible, mais on sort d'une utilisation réellement "automobile", là! On s'approche de Gaston Lagaffe avec son enrouleur sur le toit, branché à la prise de sa salle de bains...
    invite9f0269b7
    les deux ... Hybride lol On peut voir la chaine stereo hifi TEAC sur laquelle j'ai deux GENEXXA 150 watts branchés... de plus j'utilise sa sortie PRE-OUT SUB WOOFER a l'arriere pour envoyer le signal a l'ampli BLAUPUNKT sur laquelle deux SONY XPLOD 500 watts rms sont branchés et sa fait beaucoup boum-boum Bon point de vu technique la blaupunkt je l'alimente avec un power supplie de test de 10-14 volt 12.5 a et sa va no 1.... aussi les xplod sont tres tres loin d'avoir la puissance requise pour a pleine puisance mais bon la qualité est au rdv dans mon cas. J'ai sinon pour l'extreme party un power supply de test de 10-14 volt 10-60 a avec un legacy predator la-2268 mais rendu la c'est vraiment irrespectueux d'utiliser sa pour les voisins ...
    bobflux
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Pour info, voici 4 amplis de 2kW (la voiture donne l'échelle).
    Ce n'est pas cher, dans les 500€ le bloc. Bon, le jacky en question en a pour 2x plus cher de matos que le prix de la bagnole, comme d'habitude.
    Bien sûr pour remuer les kW en 12V il faut prévoir quelques batteries. Plus les câbles, changer l'alternateur, etc.
    Bon évidemment, avec 500kg de batteries la voiture va accélérer un peu moins, mais c'est pas grave, on met un pot qui fait prout pour compenser.
    Cette merde prendra feu dès que tu monteras le son.
    L'alim 12V te coûtera plus cher qu'un vrai ampli.
    Prends un vrai ampli de sono.
    Si tu es pauvre, prends-en un d'occase, de préférence pas trop défoncé.
    Tu peux aussi prendre des enceintes actives genre Behringer Eurolive. C'est pas cher et l'ampli est déjà dedans.
    Au fait, je rappelle que la puissance du son, c'est les watts de l'ampli, multiplié par le rendement de l'enceinte... et multiplié par le gain de la pièce...
    Autrement dit, 6dB de rendement en plus c'est 2x moins de puissance électrique nécessaire...
    Et accessoirement, si tu es dehors, ou dans une salle immense, le gain de la salle, qui booste les basses gratos quand la salle est petite, est inexistant. Si par exemple tu avais des basses dans un petit bar de 50 m2, et que tu mets le matos dehors, adieu les basses.
    Ça veut dire que t'as pas besoin du tout de 2kW d'amplis pour tes enceintes "500W"... t'as besoin de plusieurs enceintes beaucoup moins puissantes à répartir harmonieusement dans ton pré, pour éviter que le son soit 10x trop fort devant la scène et inaudible 20m plus loin.
    Et si tu veux un caisson de basses il faut un caisson actif... idem, plusieurs plus petits ça marche mieux qu'un gros... enfin, un petit caisson de basses de sono fait la taille et le poids d'un lave-linge : en-dessous, c'est du pipo.
    Dernière modification par bobflux ; 01/01/2014 à 13h11.
    invite9f0269b7
    (apres une heure de volume intense toujours pas de feu a l'horizon.... encore faudrait-il que cette merde produise beaucoup de chaleur.... une alim de test comme la mienne neuve 10-14.4 volts 12.5 a = 60$ cad et mon autre 10-14.4 volts 10-60 a 180$ cad) en attendant le feu j'écoute de la bonne musique en mixant avec virtualdj et une DJ2GO et jusqu'a maintenant j'ai rarement vu pareil qualité sonore en intérieur biensur car a l'exterieur adieu merveilleuse vibration ...
    invitee5da1686
    va voir un peut ici si sa te donne pas envie ^^
    tu a pas 3000 wats mais bien autre chose de plus puissant
    http://www.hdfever.fr/2009/03/07/con...inema-a-un-pc/
    sa aussi
    http://www.magazine-audio.com/2012/l...e-lannee-2012/
    sa fait quand même plus serieux ^^
    bobflux
    Donc c'est un ampli dans les 150W avec une étiquette 3000W dessus, pourquoi pas, ça inspire confiance
    Les gros caissons de basse clos comme tu as avec des hp à gros volume déplacé c'est ce qui donne les meilleurs basses (en intérieur, parce qu'en extérieur les basses... faut avoir les moyens... et des camions...)
    Si tu veux du très bon ampli classe D, y a ça :
    https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=2151
    https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=3538
    mais c'est en kit, enfin c'est pas trop cher non plus... et pour des subs, c'est gâcher, un peu...
    PS pour morpheus : l'OP il veut de la sono... si tu fais de la sono avec de l'équipement audiophile, il va prendre feu aussi...
    Dernière modification par bobflux ; 01/01/2014 à 23h00.
    f6exb
    Ils sodomisent pas un peu les drosophiles à magazine audio ?
    invitee5da1686
    3000 watts c'est pour 10 secondes avec signal carré de 10 hertz avec une amplitude de 10 volts en entrée non lol ?
    invite6a6d92c7
    ça me fait toujours délirer les puissances fantaisistes, ou alors je suis passé à côté d'un truc! J'ai entre autres deux enceintes de monitoring, des BX5-D2 pas vilaines du tout, 70W pièce. Mais 70 vrais watts! A mi-puissance, elle font vibrer toute la baraque (plus de 200m²). A pleine puissance, c'est désagréable même depuis l'étage du dessous... Et des enceintes de monitoring, c'est directif!
    3000 watts de cette trempe, c'est à dire 43 enceintes comme ça, qui tiennent dans un demi-coffre de bagnole, moi, je demande à voir, hein...
    bobflux
    Ben, la photo que j'ai mise, c'est de la SPL compétition, c'est-à-dire des turbo-jackys qui font des concours. On met un sonomètre dans la voiture et celui qui a la plus grosse gagne. Les grands champions mettent des fenêtres en alu sur la voiture, sinon ça explose. C'est très con comme sport, mais au fond c'est pas nécessairement plus idiot que le drag race ou un discours de François Hollande...
    Dans une voiture qui est en gros une boîte étanche de 1 mètre cube (à la louche), un gros woofer peut créer des grosses variations de pression... dans une pièce de 50 mètres cube, c'est plus difficile et il y a les modes de résonance qui apparaissent. En extérieur, c'est un autre problème.
  1. Installer et brancher un pc dans une voiture
    Par invitef6df0ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 00h07
  2. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 08h27
  3. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 20h51
  4. Ampli de voiture + lecteur dvd de salon + courant de la maison
    Par invite22b1cd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 17h49
  5. Ampli voiture + lecteur DVD + courant de la maison
    Dernier message: 09/02/2004, 11h24
