Récuperer fréquence cardiaque à partir d'une ceinture thoracique.
    invite2c76866b
    Question Récuperer fréquence cardiaque à partir d'une ceinture thoracique.
    Voila mon soucis :
    Pour mon projet de fin d'année (projet de terminal STI2D), j'ai besoin de relever la fréquence cardiaque à partir d'une ceinture thoracique.
    Cette fréquence cardiaque, pourrais-je la recupérer sur un carte électronique.
    Déjà première question: est-ce possible?
    Ensuite comment faire pour capter ce signal? (Sur quel interval de fréquence emet-elle, avec quel materiel puis-je capter ce signal).
    Merci d'avance..
    un STI anonyme.
    inviteede7e2b6
    Re : Récuperer fréquence cardiaque à partir d'une ceinture thoracique.
    il suffit d'ouvrir (la ceinture pas le thorax !) pour voir comment c'est foutu.
    à mon souvenir l'émission se fait en basse fréquence , vers les 30 KHz.
    un coup d'oscilloscope avec une boucle de couplage devrait lever le loup.
    invite2c76866b
    Déja merci pour ta réponse,
    Donc il suffirais d'une antenne qui capterai les basses fréquences, un un ecran pour pouvoir capter le signal si j'ai bien compris?
    inviteede7e2b6
    c'est un résumé rapide....
    il faut déjà identifier la fréquence de transmission , la modulation , et le codage utilisé
    invite648195b8
    C'est beaucoup plus simple que cela si vous disposez d'un iPhone.
    Voir iThlete sur App store.
    Toutes les ceintures de sport (Garmin, Suuntu etc) ont la même fréquence d'émission.
    invite2c76866b
    Ah bon? Bon ba je regarderai sa de plus pres lundi,
    et pixel qu'est ce que tu entend par "modulation"?
    (désoler de ne pas avoi répondu plus tot j'avais bac blanc+voyage scolaire...)
    invite2c76866b
    up!
    ce que je voudrais sa serait aussi de pouvoir ensuite traiter le signal recu... donc juste le visualiser sa ne serait pas top..
    invite648195b8
    Les renseignements issus des ceintures sont des intervalles en ms entre deux battements successifs (la variabilité de la fréquence cardiaque).
    Ces données ne sont pas accessibles directement car les constructeurs de matériel les conservent pour leurs applications car c'est tellement facile de les traiter ensuite, pour ma part, j'utilise KUBIOS qui est un logiciel open source finlandais. Le problème c'est d'avoir les datas au départ. J'ai bien un logiciel, mais il est en développement pour le moment.
    Tu peux me dire exactement ce que tu veux en faire et je pourrai peut-être t'orienter pour le matériel adéquat.
    Amitiés,
    David
    invite2313209787891133
    J'ai acheté récemment un kit ceinture de cardio + récepteur (pour 16 euros) ; le récepteur travaille à 5khz. Le signal est un pic à 5V à chaque battement cardiaque.
    Je ne serais pas surpris que le récepteur s'adapte sur d'autres ceintures.
  1. Determination d'une fréquence à partir d'une liste de dates bruitée
    Par invitedc0d7d67 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/04/2012, 09h30
  2. [Physiologie] fréquence cardiaque
    Par invitef31aae78 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2011, 15h40
  3. [Microbiologie] récupérer une bactérie à partir d'une galerie API
    Par invite1b56496c dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2011, 09h42
  4. [Physiologie] La fréquence cardiaque
    Par invite4313f381 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/05/2010, 22h02
  5. fréquence cardiaque
    Par invite975d9f0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2007, 13h38
