9V vers 4.6V
9V vers 4.6V
    invitea17ec67d
    Question 9V vers 4.6V
    Salut tout le monde,
    J'ai une question assez simple:
    Quel est le meilleur moyen pour passer de 9V (pile) à 4.6V (toujours en CC) ?
    (pour ensuite "passer" dans un régulateur d'intensité à 1.5A)
    L7805, résistance,... ?
    romulus123
    Re : 9V vers 4.6V
    Avant de répondre, c'est quoi cette histoire ? :
    C'est quoi le but de la manip ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea17ec67d
    Re : 9V vers 4.6V
    Oui, c'est pas très clair...
    Pile 9V --> 4.6V --> régulateur à 1,5A
    Le régulateur n'accepte pas plus de 5,5V et l'idéal est 4.6V
    romulus123
    Re : 9V vers 4.6V
    ....et c'est quoi la référence de ton régulo ? si c'est pour mettre un régulateur pour abaisser la tension au bornes ....d'un autre régulateur.... autant changer de réf.
    c'est pour faire une limitation à 1.5A ou une source de courant constant ? ou...
    Re : 9V vers 4.6V
    il ne faut pas rêver on ne tire pas 1,5 A à partir d'une pile 9V même avec un buck!
    Quel est le but recherché et avec précision SVP!
    invite01fb7c33
    Re : 9V vers 4.6V
    Tu ne dis pas de quelle tension tu as besoin en 1,5A.
    invitea17ec67d
    Re : 9V vers 4.6V
    Enfin, quand je dis une pile 9V, c'était pour simplifier. En réalité, ce sont 3 piles GP 10A en parallèle. Il doit avoir moyen de tirer 1,5A.
    Sinon un seul régulateur 4,6V 1,5A serait parfait. Mais je n'en ai pas trouvé un de moins de 10 x 30 mm. Et il me faut un truc bien régulé, pas un simple LM7805, etc...
    J'avais trouvé un pour les lasers de soirées qui a l'avantage d'être bien régulé: http://www.befr.ebay.be/itm/A/170969008860
    romulus123
    Re : 9V vers 4.6V
    Même avec ça, tu ne sauras pas tirer 1.5A... utilises plutôt des accus.
    Encore une fois :
    C'est pour faire quoi ?
    invitea17ec67d
    Re : 9V vers 4.6V
    Qu'est-ce qu'il y a comme accu qui rentre dans une boite de 10 x 30 X 30 mm pour avoir 1,5A ? :S
    Je préfère ne pas écrire l'utilisation sur un forum publique pour éviter de donner des mauvaises idées à certains...
    romulus123
    Re : 9V vers 4.6V
    Alors tu peux au moins répondre à ça :
    invitea17ec67d
    Re : 9V vers 4.6V
    Une source de courant. C'est l'alimentation en quelque sorte.
    EDIT: 10 x 35 x 35 et pas 30 mm
    invite01fb7c33
    Re : 9V vers 4.6V
    1,5A ok, mais sous quelle tension? et pour quelle durée de fonctionnement?
    invitea17ec67d
    Re : 9V vers 4.6V
    J'ai peut-être trouvé des piles au lithium de la bonne taille. C'est que 500mAh mais bon...
    Quelqu'un sait-il où je peux trouver un circuit miniaturisé pour réguler à 1,5A et "booster" à 4,6V ?
    invitea17ec67d
    Re : 9V vers 4.6V
    C'est bon, j'en ai trouvé quelques uns =D
    Merci pour vos conseils
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 13h40
  2. Transfert forge vers abaqus format .unv vers .inp
    Par invite1e088e2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 09h44
  3. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 09h20
  4. outlook vers Winmail/vieux PC vers Neuf
    Par invite290870ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 02h26
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
