Schéma compte-tours à LEDs
    invitee0d5526c
    Amateur d'électronique et ce petit projet étant demandé par une connaissance ayant une moto sans compte-tours, je me suis mis à faire quelques recherches pour réaliser un compte-tour à LEDs à moindre prix.
    En théorie il fallait un composant capable de convertir les contacts du capteur d'allumage en une tension.
    Puis un contrôleur de LEDs capable d'allumer une-à-une en fonction de cette tension.
    Après quelques recherches, j'ai trouvé 2 composants peu chers qui le permettent :
    - le LM2917 (datasheet) qui est un convertisseur de fréquence en voltage
    - Le LM3914 (datasheet) qui est un contrôleur de LEDs
    Voici le schéma que j'ai créé après avoir un peu réuni les différentes pièces sur des forums :
    Est-ce que quelqu'un pourrait le valider ?
    invitef86a6203
    Re : Schéma compte-tours à LEDs
    67hz par volt pour le 2917 qui disent soit 67 x 60 = 4020 tours / minute , ç est déjà un haut régime pour les moteurs d'auto , et même le double pour une moto...
    La référence est à 1.2V sur le 3914 si on divise par 2 les 2 petits volts qui arrivent à 8 000 T/m soit 1V en entrée.
    Peut être mettre un ajustable pour régler au mieux.
    Quant à la précision c est pas terrible...
    un galva avec un RC fera pareil...
    invitee0d5526c
    C'est vrai que du fait du petit voltage, la précision sera moindre et plus sensible aux perturbations...
    Mais ce n'est pas ce que je recherche, les LEDs ne s'allumeront pas obligatoirement exactement à 1k, 2k, 3k... tr/min !
    Comment je pourrais changer la résolution du 2917 (ex. 16Hz/V ce qui me donnerait 10v@10000tr/min et changer le diviseur de tension) ?
    invitee0d5526c
    Car ce que tu voulais me dire, c'est que le premier volt en sortie sera qu'à 67Hz ? Avant la sortie reste à 0 ?
    invitef86a6203
    Ce que je voulais dire c est que comme la précision est aproximative si on utilise pas l'echelle complète ça sera encore pire
    Et le mieux est de prévoir un reglage pour le nombre de tour max en haut de l'échelle.
    Que le réglage soit d'un coté ou de l'autre effectivement ça importe peu.
    sinon le montage semble bien fonctionnel
    Personnellement j'aurai mis un compte tour avec des afficheurs , 2 actifs suffisent, et pour les unités et les dixaines on les met a 0 par exemple.
    invitee0d5526c
    D'accord, merci pour ta réponse !
    Mais j'utiliserai bien complètement la plage du 3914 (de 0 à 1.25v) car le 2917 me sortira de 0v à 2.59v (167Hz@10000tr/min) divisé par 2 grâce au diviseur de tension !
    Oui, la moto est une 125 2T qui monte jusqu'à 10ktr/min
    Sinon je crains ne pas t'avoir bien compris
    invitee0d5526c
    Et je viens de voir que la tension de sortie max est de 1.34v, donc je suis obligé d'utiliser des transistors pour des LED 5mm requérant ~3.5v ?
    invitee0d5526c
    Sinon il y a quoi comme programmes pour créer des schémas électronique et les tester gratuit sous Windows ?
    mag1
    Voici un schéma de compte tours à20 leds, il n'y a aucune difficulté à modifier l'échelle par le trimer.
    http://electromag1.over-blog.com/pag...y-4476506.html
    Sur un 2 temps, il y a combien d'impulsions par tour?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/02/2013 à 18h11.
    invitee0d5526c
    Oh my gosh, même pas pensé à ça que suis-je ignorant !
    Donc 1 impulsion par tour !
    mag1
    C'est possible, j'ai pas de moto, mais la réponse est là:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ours_001b.html
    MM
    invitee0d5526c
    Alors après quelque mois je me suis procuré le matériel et j'ai testé sur une breadboard.
    Voici le schéma modifié :
    Avec comme valeurs de résistances/condensateurs :
    LM2917 :
    R1 = 2x47k = 94k
    R2 = 10k
    R3 = 470
    C1 = 0.01uF
    C2 = 1uF
    LM3914 :
    R1 = 10k
    R2 = 10k
    Voici la vidéo du test, le voltage affiché est la sortie du LM2917 :
    Ma question est la suivante :
    le LM2917 ne débite pas plus de ~1.6v, il "sature" donc vers 6000tr/min, comment résoudre ce problème ?
    mag1
    A mon avis,
    Si les 12 v viennent de la batterie, ils sont instables et il faut réguler (9v)
    Le réglage des tours se fait par R1, a remplacé pat un ajustable 25 tours
    Il faut étalonner le réglage voir exemple ci dessous:
    http://electromag1.wifeo.com/compte-tours-.php
    MM
    invitee0d5526c
    Merci pour cette réponse.
    Je ne recherche pas la précision, mais merci pour ce site très utile !
    L'idée du régulateur m'avais traversé l'esprit vu que le changement d'alimentation du 2917 fait aussi varier sa tension de sortie.
    Mais le phénomène dont je suis victime est que si je met les gaz à 8000 tr/min, il y a autant de LED's qui s'allument (8, visible dans la vidéo) que quand je suis à 6000tr/min...
    De quoi est-ce que ce serait dût ? Théoriquement le 2917 n'a pas de "limite" de fréquence en entrée, non ? (on est à 100Hz @6000tr/min)
    invitee0d5526c
    Après quelques recherches il semblerait que le condensateur C1 du LM2917 limiterais la fréquence maximale (genre de filtre passe-bas !?) Il faudrait que j'essaye avec une valeur plus petite...
    DAT44
    d'après mes calcul R1C1 doit faire 0.00198 pour une DEL qui s'allume par 1000 T/Mn, donc pour C1 = 0.01µ R=198K.
    mag1
    Restons logique:
    Le LM2917 est un convertisseur fréquence/ tension la formule est sur le schéma
    Vout= Fin x Vcc X R1 x C1
    Le LM3914 allume des leds en fonction de cette tension Vout
    Conclusion:
    Fin est la fréquence variable, qui est ce qu'elle est...
    Pour augmenter Vout et donc le nombre de LEDS allumées, il faut augmenter soit C1, Soit R1 ou les deux;
    Tu prends C1 = 0,022µF et un petit ajustable de 220k ohm et tu le règles pour avoir exactement ce que tu veux.
    (Les R1 et C1 du LM2917, bien sûr, il vaut mieux éviter de tout mélanger, avec des C1, R1 partout).
    MM
  1. [Divers] Pb compte tours
    Par invite82b98f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 07h08
  2. compte-tours
    Par invitedbef4e89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 18h43
  3. compte tours
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 20h11
  4. multimetre en compte tours ??
    Par invitef22ea083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 21h15
  5. compte-tours
    Par invite7e230522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2003, 11h21
