Cablage de détecteur à induction
    invite5a1b2c10
    Lightbulb Cablage de détecteur à induction
    Bonjour, je travail sur un projet pour mon BTS en maintenance industrielle et je me trouver dans une situation que je ne connait pas , ou tres peut.
    le but de mon intervention et de détecter 7 présence de lames via 7 capteur inductifs,
    selon vous ,serrait il possible de les cabler en série, sachant que mon alim est de 24v en commande, et je n'ai toujours pas choisis si je cable en 2 ou 3 fils, le diametre des capteur serra de 12mm pour une distance de 5mm.
    voila, je m’interroge sur le cablage
    pouvez vous m'aider ?
    cldt
    inviteede7e2b6
    Re : Cablage de détécteur à induction
    sans connaitre les specs EXACTES des capteurs , impossible de répondre.
    invite5a1b2c10
    justement, j'ai du mal à déterminer mon choix de capteur:
    détection : 5mm
    alimentation en 24V DC
    hors mis ces deux obligation, je n'ai rien d'autre
    j'ai pu lir sur un site que le câblage en série était limitée en fonction de la somme des Ud(information concrète ?)
    inviteede7e2b6
    tout ça ne veut rien dire.....
    tout dépend si tes capteurs peuvent se câbler un BUS (genre one-wire , par exemple , ou autres, peu
    importe)
    afin d'envoyer leurs infos de manière identifiables.
    invite5a1b2c10
    oui sa serrait possible
    inviteede7e2b6
    alors t'as plus qu'à.....
    tu prend un tacalogue , genre FARNELL , et tu fais tes choix.
    invite5a1b2c10
    voila le schéma que j'ai fait, pouvez me dire si vous voyez des erreur, c'est un relayage, avec capteur pnp 24v commandant au final un contacte NO
    cldt
  1. câblage détecteur photoélectrique système reflex avec relais statique
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 11h08
  2. cablage d'un detecteur de vehicule
    Par invitecbc484f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 17h14
  3. [Blanc] Cablage tri plaque induction
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 21h14
  4. [Divers] Diamètre Cablage tableau - Plaque a induction
    Par invite6b3c2dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 20h43
  5. [Blanc] Cablage plaque à induction Neff
    Par invite47364f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 17h03
