brancher à la fois un Bluetooth et un module GPS -EM -411 sur un pic 16F877
    invitead6e4b41
    Bonjour;
    pardonnez-moi si j'ai tort mais je pose ma question comme même:
    j'ai besoin de brancher à la fois un Bluetooth et un module GPS -EM -411 sur un pic 16F877;j'ai raccordé le Bluetooth aux pins respectives (Rx et Tx ) du pic 16F877 ; mais comment faire pour raccorder le module GPS -EM -411 sur ce même pic 16F877.ESt ce que je relie le module GPS à un autre pic puis relier les deux pic 16F877 entre eux ? et sur comme bien de pins ce fait le raccordement et quel port choisir ??.
    MERCI....cordialement +
    paulfjujo
    Re : brancher à la fois un Bluetooth et un module GPS -EM -411 sur un pic 16F877
    Soit tu rajoute un UART Software, en utilisant la pin RB0 pour la reception RX
    ( RB0 pouvant etre traitée par interruption.)
    pour TX c'est pas bien important.
    soit il faut passer à un modele de PIC plus performant avec 2 UART Hardware tel que 18F46K22 ou autre
    ou un 16Fxxxxx rescent ??
    vincent66
    Le gps est aussi censé communiquer par RX et TX ?Si oui il doit être possible de switcher RX et TX du pic soit sur le bluetooth soit sur le gps par une petite circuiterie externe ...
    Une connexion avec le gps ne sera nécessaire que le temps d'effectuer une acquisition de position, le reste du temps restant disponible pour le bloutousse ...
    Vincent
    invitead6e4b41
    merci à tous
    RISC
    Comme l'a dit paulfujo, le plus simple c'est d'utiliser un PIC avec deux UARTS.
    Il existe des PIC16 avec 2 UARTS : PIC16F1526/27 et PIC16F1946/47 ;=)
    Le logiciel MAPS offline (gratuit) permet de sélectionner les PICs en fonction de ton cahier des charges
    a+
  1. Montage d’un GPS avec un pic 16F877.
    Par invitead6e4b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2013, 11h58
  2. choisir un module GPS pour mon PIC
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 11h52
  3. information sur le pic 16f877
    Par invitedfcc2c79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 21h35
  4. Comment brancher un module CCD sur un pc?
    Par inviteff273cf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 14h22
  5. Labview, Module GPS sur compactRIO
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 22h58
