Schéma Electrique
Schéma Electrique
    invite6dbc62e5
    Schéma Electrique
    Bonsoir à tous,
    Alors voilà pour demain j'ai 2 logigrammes à faire où on a une équation booléenne et il faut retranscrire ces équations dans un schéma électrique qui sera en NOR et en NAND.
    Donc mes 2 équations sont :
    S1=/a.b + (cd + /e)
    (Faite avec quelques difficultés)
    S2=[/a + b/c + /d] . /e./f
    Vraiment beaucoup de problèmes, je ne sais pas comment simplifier cette bête là
    Merci de votre aide
    invite6dbc62e5
    Re : Schéma Electrique
    Tout petit up, c'est assez urgent
    Antoane
    Responsable technique
    Ce n'est peut-être pas simplifiable...
    Ou l'est-ce ?
    A ton avis ? pourquoi ?
    La notion "d'urgence" n'a pas cours sur un forum.
    Gérard
    Citation Envoyé par zohane Voir le message
    Comme dirait D****T, pour les urgences, il y a le 112 et le 18.
    Je suis d'accord avec lui.
    Gérard
    NOR et NAND à combien d'entrées ?
    Pour ton info, ce que tu appelles logigramme (mot qui n'existe pas), s'appelle ordinogramme.
    invite6dbc62e5
    Notre professeur nous a dit que ça s’appelait un Logigramme bref qui a tort qui a raison ce n'est pas grave ...
    Sinon je pense que c'est simplifiable puisqu'on peut déjà mettre /e./f en /(e+f) ce qui donne déjà : S2=[/a + b/c + /d] . /(e+f)
    Ensuite pour le [/a + b/c + /d] je ne vois vraiment pas ...
    Gérard
    Regarde ici : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
    Pour moi, c'est grave si le prof utilise un mot qui n'existe pas.
    invite6dbc62e5
    NAND : 2 entrées
    NOR : 2 entrées
    invite6dbc62e5
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je lui demanderai dans ce cas
    invite6dbc62e5
    Mais il me semble que pour mon professeur (d'après les précédents schémas qu'on a fait) un logigramme est un schéma électrique avec les symboles européens (>1;& ..)
    Gérard
    Je réfléchis.
    invite6dbc62e5
    Je réfléchis.
    D'accord
    Dans ce cas je fais des recherches de mon côté pour voir comment simplifier [/a + b/c + /d] mais je pense qu'il n'est plus réductible.
    Gérard
    D'accord
    Non, ce n'est plus réductible.
    Faut-il le faire en NOR ou NAND ?
    invite6dbc62e5
    Il faut faire les deux
    Gérard
    D'accord
    Regarde le fichier joint concernant cette équation.
    Nom : NOR.jpg
Affichages : 202
Taille : 173,0 Ko
    invite6dbc62e5
    Pièce jointe 212259
    J'essaie d'y accéder mais il y a marqué " Pièces jointes en attente de validation" donc je pense qu'il faut patienter ... Sinon merci pour ton aide précieuse, je vais patienter jusqu'à ce que le fichier puisse s'ouvrir.
    Antoane
    S1=/a.b + (cd + /e)
    Sont irréductibles car chaque variable est présente dans un seul terme ou facteur.
    Les parenthèses dans la 1ere équation sont inutiles.
    Ton boulot consiste à exprimer chaque opération possible (ET, NON, OU...) avec uniquement des NOR ou des NAND (tu n'as besoin que d'un seul type). Ex : /a =/(a.a) ; a.b=/(/(a.b))...
    Puis à appliquer tes résultats aux deux équations.
    invite6dbc62e5
    C'est bon ça s'est affiché
    Merci de ton énorme aide qui m'a permis d'avancer
    Il ne reste plus que le /(e+f) mais c'est assez simple.
    Pour la NAND comme il y a 2 entrées c'est à peu de choses près le schéma non ?
    invite6dbc62e5
    Oui, la simplification est normalement bonne alors mais c'est au niveau des schémas j'ai une hésitation par rapport à la NAND, parce que je ne sais pas quand relier les entrées ou les séparer :/
    Gérard
    Oui, c'est presque pareil avec des NAND, il faut quand même réfléchir.
    Si tu dois inverser une variable, utilises une NAND à 2 entrées et tu mets la même variable sur les 2 entrées. Ce sera un inverseur, d'ailleurs, une NOR fonctionne pareil quand les 2 entrées sont reliées.
    Maintenant, au boulot.
    Et le prochain coup, tu ne viens pas à 10h du soir pour le lendemain.
    invite6dbc62e5
    D'accord merci de ton aide vraiment précieuse, mais j'avais déjà tout prévu puisque demain j'ai la matinée de libre pour faire tranquillement ce travail
    Merci également pour ton explication pour les entrées à relier ou non.
    Sinon dernière petite question, si il y a [/a + b/c + /d] /(e+f) est-ce que ça change au niveau de la mise en place du schéma électrique ? En gros tu as fait [/a + b/c + /d] (ce qui était le plus difficile) mais comme c'est prioritaire sur /(e+f) est-ce qu'il y a un ordre de placement au niveau du schéma ? Merci.
    Gérard
    Il n'y a pas d'ordre de placement. Tu prends les variables 2 par 2 et tu leur fais faire un tour dans les portes pour avoir le résultat escompté.
    Note bien les résultats intermédiaires sur ton schéma, ça aide beaucoup.
    Et n'oublie pas que /(ab) = /a + /b et inversement.
    invite6dbc62e5
    D'accord c'est tout ce que je voulais savoir
    Merci de ton aide et à bientôt
    Bonne soirée à tous et merci pour vos aides et bonne nuit !
    Gérard
    Faudra nous dire ta note, nous avons droit à une part du gâteau ...
  1. Schéma électrique
    Par invite133d9a47 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2013, 21h39
  2. Schéma électrique help!
    Par invite717a8b3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2012, 08h17
  3. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 05h10
  4. [Blanc] schéma électrique
    Par invite953aaacb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 14h12
  5. [Blanc] schéma électrique
    Par inviteccd997e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 20h48
