Quelle capteur ?
Quelle capteur ?
    invite6669b242
    Quelle capteur ?
    je suis sur un projet au lycée qui consiste à installer des capteurs de déplacement linéaire .Le système sur lequel les capteurs sont installé est un simulateur de ski à déplacement latéraux . j'aimerais savoir quel type de capteurs pourrait correspondre à mes attentes pour connaitre la position a un instant t.
    Ayant penser à un potentiomètre mais ce dernier est contraignant , car il ne retourne pas a sa position initiale automatiquement.
    Merci de me donner des conseils
    inviteede7e2b6
    Re : Quelle capteur ?
    un potar avec un ressors retourne à sa position initiale....
    mais tu ne donnes pas assez d'infos concrètes pour pouvoir obtenir des suggestions.
    invite6669b242
    Nom : 1.jpg
Affichages : 111
Taille : 61,1 Ko
    Voila la machine en question je ne vois pas quoi rajouter
    En sachent qu'un des inconvénient du potentiomètre était le fait que je n’était pas sur qu'il puisse résister au déplacement
    remy01
    avec un potentiomètre à fil ( je ne suis pas sûr de la dénomination ...)
    http://www.micro-epsilon.fr/displace...sor/index.html
    A+ ....Rémy.
    inviteede7e2b6
    ou capteur optique sur un repère gradué , ou.....
    bref des 10'aines de soluces selon les moyens et l'imagination du concepteur
    IC-CD0000
    Bonjour, autre soluce : les capteurs de distance (réglables de 0% au point initial à 100% au point final), bonne suite
    http://www.directindustry.fr/fabrica...nce-60954.html
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  2. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 18h21
  3. Quelle superficie en capteur solaire?
    Par invitea8a1629a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2007, 16h21
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. quelle distance utile / capteur à effet hall
    Par invite4aeae10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2004, 20h05
