Panneau de LEDs alimenté en 7,5 v
    invite192e13c7
    Question Panneau de LEDs alimenté en 7,5 v
    bonjour à tous!
    je souhaite réaliser un montage de Leds environ 100 , alimentées par un batterie de 7.5 v
    Quelqu'un pourrais t'il m'expliquer ce que je doit faire, peut-être quelqu'un me donner un schematic, je ne suis pas un homme que comprend beaucoup l’électronique.
    Je vous remercie par avance pour le temps que vous prendrez pour me répondre
    Anis
    invitef86a6203
    Re : Panneau de LEDs alimenté en 7,5 v
    Elles font quoi tes Leds ?
    Quel genre de Leds ?
    invite192e13c7
    Smile Re : Panneau de LEDs alimenté en 7,5 v
    LED Blanc max 5v
    vincent66
    il nous faut donc utiliser le forceps :
    Quelle est la consommation des led en mA et leur tension nominale ?
    LED toutes allumées simultanément ou panneau d'affichage alphanumérique ?
    @ vous lire
    Vincent
    invite192e13c7
    20 à 30mA et 3.2 à3.4V
    invitef86a6203
    chaque led devra avoir une résistance de 120 à 150 ohms.
    avec 2 en serie on pourrait mettre 22 ohms.
    sans plus d'infos on ne peut pas en dire plus ...
    invite192e13c7
    merci a tout
    mon Project est un panneaux LED amateur comme cette photo
    ce panneaux est pour les camera vidéo
    Nom : aputure-panneau-torche-led-amaran-al-198.jpg
Affichages : 81
Taille : 28,6 Ko
    invitef86a6203
    si le but est simplement d'éclairer le 7,5V n'est pas très judicieux , et il faudrait plus de tension afin de mettre un maximum de leds en série.
    Car les résistances consomment de l'énergie et compliquent le montage pour rien.
    invite610ff6bf
    Personnellement je déconseille d'alimenter les leds blanches avec seulement des résistances...
    Je te propose 2 solutions :
    - soit 1 zener par branche de LEDs proche de la tension de service des leds (jamais de led en parrallèle sur elles même), surmonté d'une résistance
    - ou mieux utilisation d'un petit régulateur en courant peu onéreux du type BCR401 de chez INFINEON, par branche de LED.
    invite610ff6bf
    Si la tension pouvait être plus élevée (genre 12 ou 24 Vcc) ça serait mieux !
  1. moteur électrique alimenté par panneau solaire
    Par invite1cd1be30 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2009, 15h40
  2. afficheur alimenté par panneau solaire
    Par invite17d53a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 17h08
  3. Panneau de Leds 12V
    Par invite85c5aaf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 14h03
  4. Panneau de LEDs alimenté en 12V
    Par invite9c6830b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 19h36
  5. panneau a leds
    Par zirga dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2005, 17h50
