afficheur alimenté par panneau solaire
    invite17d53a50
    bonsoir tout le monde
    je suis nouvelle,dans le forum,j ai du mal a bien me faire comprendre.
    j ai un projet concernant l'alimenttion d'un afficheur matriciel avec un panneau solaire.mon afficheur a besoin d'un décodeur ,j'utilise aussi un pic.ceci dit mon probléme se situe dans la puisance consomée de ma charge en watt/h.celle qui est sur les datasheet est elle instantannée?comment la calculerr?
    merci de bien vouloir m'aider ,j en ai vraiment besoin
    salutation
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur alimenté par panneau solaire
    Tu additionnes tous les courants (valeurs max de la spec) consommés par tes divers composants ......... et tu te retrouves avec une consommation qui frôle les 250% de la consommation réelle !
    La bonne méthode, tu réalises ton équipement, tu mesures la consommation et tu prends une marge de 25% en plus par sécurité
    invite17d53a50
    salut
    merci de me repondre daudet,je suppose que les 25% sont pour le choix du panneau!mais moi j en ai déja un(10 W créte,courant max:1.2) et je dois travailler avec,mais pour mon installation pv,(choix de la batterie et du convertisseur)il faudrait que je calcule la puissance consommée pâr ma charge?
    invitee05a3fcc
    Tu as un Panneau, une Batterie et ton Application
    1/ Tu mesures la consommation de ton application
    2/ faut connaitre le temps d'illumination de ton panneau pour déterminer la capacité AH de la batterie
    invite17d53a50
    ok,merci
    1 comment connaitre le temps d'illumination du panneau et dans quel but
    2 d aprs la doc que j ai trouver il faut avoir la energie consommée en W/h,comment?
    invitee05a3fcc
    Si tu installes ton truc au pole nord, il y a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. A Dakar 12H de jour et 12H de nuit, c'est pas la même chose!
    invite0324077b
    on ne te dira pas comment car les W/h ca n'existe pas !
    les Wh/h c'est des W tout court
    invite17d53a50
    je voulais dire la puissance consommée en W.h
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. panneau solaire
    Par invite40a0aa5c dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/01/2009, 19h34
  3. bus alimenté par batterie et sur réseau
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2007, 19h47
  4. Panneau de LEDs alimenté en 12V
    Par invite9c6830b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 20h36
  5. panneau solaire
    Par invite31f51165 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h09
