résistance de rappel pour TTL 74XX
    invite8e57453c
    bonjour je suis une Etudiant en terminal et j'ai décidé de réaliser un circuit de commande pour un monte charge miniaturisé pour ce j'ai utilisé des buttons
    d'appelle et des switch pour simuler les capteurs. j'ai chercher sur le web et j'ai lu que pour des ttl il faut plus de 3K voir 220k mais sur la simulation pour un seul button ca passe qu'a peux prés 900oham mais quand j'ai tester simultanément sur les buttons et switch ca bug merci d’avance pour votre aide .
    paulfjujo
    Re : résistance de rappel pour TTL 74XX
    surement pas !
    Avec du CMOS peut-etre, mais avec du TTL , tu peux descendre à 2,2K voir moins.
    Il faudra prévoir des anti-rebonds ! pour etre fiable
    anti-rebonds hardware ou software ?
    invite8e57453c
    sdc.jpgvoila j'ai tester mais ca les mais pas en bleu
    pour le rebondissement j'utilise 2 nor simuler une bascule RS dont pas besoin d’inti-rebondissement je suppose ?
    merci de ton aide
    paulfjujo
    je viens de voir tes schema validés..avec anti-rebond
    que sont les switch SW1..3 par rapport aux BP ?
    une commande forcée ?
    BP = Marche
    SW=arret ?
    D'habitude pour un anti-rebond ,
    j'utilise plutot 2 NAND avec rappel au plus des entrees et BP mis à la masse
    Tes resistances de rappel R5-R2 R6-R3 ne sont reliees à rien ?
    on ne voit pas les points de jonction avec la masse
    Pourquoi R7 ?
    qui va generer des niveaux variables en fonction du nombre de BP actionnes !
    Dernière modification par paulfjujo ; 17/03/2013 à 17h34.
    invite8e57453c
    oui les SW1 pour l'arêt et BP pour marche. les résistances sont bien relier a la masse .
    désoler j'ai pas compris la dernière phrases
    les nor c'est pour crée la mémorisation du sens de rotation du moteur lors de l'appelle et areter dés l'arrivé au capteur .
    paulfjujo
    Citation Envoyé par khaledbesrour Voir le message
    qui va generer des niveaux variables en fonction du nombre de BP actionnes ! .
    R7 et R3 forme un diviseur de tension
    1K et 500 ohms
    si tu appuie aussi sur le 2 em bouton
    R7 ----- R3 et R2
    divisue avec
    1K et 2 R de 500 ohms en parrallele !
    si tu appuie aussi sur le 3 boutons en meme temps
    R7 ----- R3 ,R2,R1
    diviseur avec
    1K et 3R de 500 ohms en parrallele !
    invite8e57453c
    oui j'ai compris ou tu voulait en venir . je vais essayer de me documenter
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Surtout, c'est que les résistances de rappel (pull-up ou pull-down) doivent être en entrée des circuits logiques et non pas devant l'inverseur !
    Quand l'inverseur bascule, le potentiel d'entrée n'est plus défini !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8e57453c
    j'ai remplacer le tout par des bp mais la ca me donne une erreur 32.jpgszez.jpg
    j'ai pris des résistance de 900ohom par contre quand je change R1 et R5 et R8 en 1K les buttons associer devienne indéterminé alors que les autre remarche normalement
    invite8e57453c
    j'ai trouvé le problème en faite c'est pas les résistances mais un conflit sur les porte nor Nom : ere.jpg
Affichages : 135
Taille : 88,0 Ko
    cet exemple nous conduira a une erreur
  1. rappel des vaccins pour chats
    Par invited30c8498 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/08/2010, 10h50
  2. utilité de resistance de rappel
    Par invite99e93d4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 11h32
  3. 74XX ou 4XXX
    Dernier message: 09/02/2008, 21h26
