Exercice Amplificateur classe A
    invite16d29caf
    Bonsoir à tous ,
    J'ai un exercice d'électronique à faire concernant un ampli classe A et celui ci me pose quelques problèmes .
    En effet même si j'ai les trois quarts des réponses dans mon cours , je ne comprends pas certains points , et je n'ai nul envie de recopier bêtement , cela ne serait d'aucun intérêt.
    Donc je remercie d'avance celui (ou ceux ) qui m'apportera les éclaircissements dont j'ai besoin :
    Voici le montage :Nom : classe.jpg
Affichages : 426
Taille : 473,2 Ko
    Donc premièrement , nous supposons la polarisation parfaite donc la tension Vsc (collecteur masse )= Vcc/2
    On me dit que cette tension est de la forme A sin (wt) +B . Il me faut trouver la valeur de ces coefficients .
    D'après ce que j'ai compris au collecteur on a la tension de pola + la sinusoidale d'entrée que l'on veut amplifier qui vient se superposer .
    Donc Vsc = Upola + Usmax sin (wt) . Et la mystère mon cours me dis que si la polarisation est optimale Upola et Usmax = VCC/2 je ne comprends pas ce premier point .
    Il me faut ensuite exprimer VSC et Vs mais j'attends de pouvoir comprendre clairement le début , cela devrait me permettre de résoudre la suite .
    Et pour le condo avant la charge , son utilité est elle de supprimer la composante alternative aux bornes de la charge ?
    La suite de l'exo consite à determiner pu , palim et n , mais chaque chose en son temps
    Je remercie ceux qui auront pris le temps de me lire et de me répondre .
    invitea3c675f3
    Re : Exercice Amplificateur classe A
    La tension au collecteur peut au minimum descendre à 0V et au max monter à Vcc.
    Si la tension de collecteur (par rapport à la masse) est de la forme
    Vc = A sinwt +B
    Comme le sinus est limité de +1 à -1, ça donne que
    -A +B < Vc < A +B
    Si on veut le max d’amplitude de Vc soit de 0V à Vcc
    -A +B = 0V
    A + B = Vcc
    Ce qui donne A =B = Vcc/2
    nornand
    Bsr:
    1 ère chose tu détermines tes valeurs en statique VE = 0 de façon a avoir VRc=1/2 de VCC tu ne tient pas compte des capas. c'est le courant de repos de ton montage.
    puis tu passes a l'analyse en dynamique a savoir Ve non nulle.
    invite16d29caf
    Je vous remercie tout deux pour vos réponses.
    Seulement un point que je ne comprends Si A et B valent VCC/2 et que le potentiel du collecteur vaut La tension de pola + la sinusoidale , si de plus ce potentiel ne peut dépasser VCC , alors la tension de pola dans ce cas serait égale à 0 ?
    invitea3c675f3
    Admets-tu que la fonction sin(wt) varie de +1 à -1 ?
    Je choisis 12V – Vcc donc Vcc/2 = 6V
    Admets-tu que 6 sin(wt) varie alors de +6 à -6V
    … et que si tu y ajoutes 6V, ça va varier de
    +6 +6 = 12V =Vcc…
    …à +6 -6 = 0V
    invite16d29caf
    Ha mais que je suis bête , en fait mon B si j'ai bien compris c'est ma tension de polarisation , c'est pour cela que je ne comprenais pas , en fait pour moi il y avait encore une autre tension qui venait s'ajouter à ce Asin(wt) + B , et donc
    forcément le tout était > à VCC . Ok donc j'ai compris , je vous remercie
    Par la suite on me demande d'exprimer Vsc et Vs dans ce cas : Donc tout bêtement : Vsc = Vcc/2(sin(wt)+1)
    Pour Vs si j'ai bien compris, le condo permet de supprimer la composante alternative dans ce cas Vs = Vcc/ 2 ? êtes vous d'accord avec cela ?
    Merci , bonne journée
    inviteede7e2b6
    le condo supprime la composante CONTINUE....
    revoir les bases de physique me semble urgent
    invite16d29caf
    Petite erreur de ma part :
    Dans ce cas Vs serait égale à Vcc/2 (1+sin(wt))
    inviteede7e2b6
    ça dépend du signal d'entrée , et du gain de l'étage...
    la composante continue (1+....) n'est pas transmise , vois mon message #7
    invite16d29caf
    Alors le condensateur est la pour ôter la tension de polarisation aux bornes de la charge . Quel en est l'intérêt exact ?
    invite16d29caf
    Quelle partie du message voulez vous que je revois ?
    Pour la première j'ai compris , je m'en excuse j'ai commis une petite erreur .
    Pour la deuxième , je ne saurais quoi vous dire .
    inviteede7e2b6
    le condo supprime le composante continue du signal , qui , sur une charge résistive (non dessinée)
    sera donc de valeur moyenne nulle.
    invite16d29caf
    Ok , Donc au final aux bornes de notre résistance ,il nous restera la tension de polarisation ?
    inviteede7e2b6
    quelle résistance ?
    invite16d29caf
    Aux bornes de la charge si vous préférez
    inviteede7e2b6
    alors relis mes messages , tout est dit !
    invite16d29caf
    C'est fait , je vous remercie .
  1. amplificateur classe D
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 01h05
  2. amplificateur de classe b
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 13h35
  3. amplificateur Classe D
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 14h39
  4. amplificateur classe f
    Par invite2dd783e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 02h08
  5. Amplificateur en classe B
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/03/2008, 19h31
