Svp,je veux faire la conception d'un carte a l'aide de pic 16f877 , afficheur lcd et 2 potentiometres
les 2 potentiometre entraine 2 tension au pic et le lcd affiche le resultat
Bonjour/bonsoir et bienvenu sur FUTURA,
Puis ???
Tu veux qu'on le fasse pour toi ? ou avec toi ? ou après toi ?
Je veux le code en c et le montage sur isis svp
avec 10 € et un MARS ?
NON PIXEL, je propose 10 roros et ticket de cinéma pour tout les gens qui vont s'impliquer !?!
Moi je veux voir Jack the giant killeren 3D bien sur ?!
Si ta questions est toujours d’actualité ^^
Pourrais-tu me dire avec quelle programme tu compte programmer ton pic?
Comment compte tu t'y prendre pour que ton pic lise ta carte?(il ne sait pas le faire tout seul a mois que tu lui rajoute un programme...)
Cordialement Tumos
BONJOUR ,je programme mon pic avec le mikro c. j'ai 2 capteur un pour la tension et l' autre pour pression puis je calcule le volume : V=(n*R*T)/P avec P en pascal (Pa)
V en mètre cube (m3)
T en kelvin (K)
n en mole (mol)
R est la constante des gaz parfaits (R=8,32 S.I)
et merci
Malheureusement je ne connais pas ce programme désole je ne vais pas pouvoir t'aider...
(Perso je programe avec Flowcode...)
Cordialement Tumos
Ok c pas grave ,tu pe me aider avec flowcode ?
Avec flowcode on peut programme le lcd pour qu'il affiche des valeur mais concernant le potentiomètre sa va être plus dure... (il n'existe pas dessus).
on peut faire un programme le "simulant".
pourrais tu préciser ce que tu veut faire précisément pour que je vois si on peut le faire^^
Cordialement Tumos
Voila la solutions a ton problème^^
Si tu veut modifier A ou B tu va dans la boite calcul (c'est la 3em la carre)
J'ai utilise le pic 16f877a le LCD est sur le port D
Cordialement Tumos
Si tu veut compiler sur ton pic il faudra enlever le boite calcul (la 3em, la carre)
Le while 1 est une boucle infinie
Delay 100 c'est une pause de 100miliseconde
la boite calcul permet de "programmer" les variables
les deux boites suivantes permette l'acquisitions des donne port A pour la variable A et port B pour la variable B)
2em boite calcule C=A*B
Sortie de la variable C sur le port D
1er macro pour demarer le LCd
2em macro pour écrire sur le LCd la variable C
Voila ce que fait le programme ^^
Si tu as d'autre questions n’hésite pas
Cordialement Tumos
Merci beaucoup tumos
