Capteur_Proximité_Bas_Tension
    invite636cf2fd
    J'ai besoin d'un capteur de proximité magnétique pour ouverture d'une porte. Ce capteur va être relié directement par un µ-controleur de tension max =3.6V . La plupart des capteurs de proximité (à deux fils) que j'ai trouvé demandent une tension d'alimentation de 200 V. Cette valeur est trop grande pour mon µ-controleur. J'ai trouvé finalement un capteur avec une tension qui varie entre (4.5 - 24 V). A votre avis une tension de 4.5V peut détruire mon µ-controleur? Savez-vous un capteur de proximité magnétique de valeur inférieure ou égale à 3.6 V?
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur_Proximité_Bas_Tension
    Un simple contact Reed et un aimant .....
    Citation Envoyé par omdatovich Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de cette merveille ?
    invite636cf2fd
    J'ai trouvé un capteur Reed mais sa tension est 50 V . As tu un lien de ce capteur que tu as proposé?
    invitee05a3fcc
    Un capteur Reed est un simple contact sous verre et 50V, c'est la tension max admissible !
    invite636cf2fd
    Bon, c'est la première fois que j'ai utilisé ce type de capteur. En effet, j'ai vérifié plusieurs capteur de proximité et j'ai trouvé que Vmin = 175 V ou plus.
    Juste pour vérification: Est-ce que ce capteur est à deux fils? C'est à dire la tension de l'alimentation de capteur ça sera la tension de l'entrée de µcontroleur?
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur cette information
    Fait un p'tit peu de recherche sur le WEB .... et tu auras la réponse !
    invite636cf2fd
    Bon, normalement j'ai fait une confusion dans les caractéristiques électriques, car j'ai trouvé une variable nommé "Break down voltage" qui possède une valeur minimale assez grande.... Aussi, les grandes valeurs de tension de l'alimentation comme 200v et 230V sont juste les tensions max admissible. En tous cas, merci pour ta réponse.
