Quelques renseignements sur le L200 pour projet RoboPong
    invite8d5ccfea
    Actuellement en Terminal STI2D option SIN, je dois réaliser un projet pour le Bac. Ce projet est un RoboPong. Je doit m'occuper l'alimentation autonome de ce Robot.
    Une partie du Bac arrive a grand pas, c'est à dire que je doit présenter (à l'oral) ma solution devant mon professeur de Sin (cette note comptera pour le bac).
    J'ai choisi d'utiliser un régulateur de tension, le L200
    Cependant, j'aimerais avoir quelques renseignements utiles sur le L200, c'est à dire pourquoi les composant sont placés ainsi? Pourquoi ce composant est placé a cette sorti du L200, pourquoi on utilise un condensateur et une diode? etc...
    Voila le schéma structurel du L200
    Nom : L200.jpg
Affichages : 145
Taille : 45,9 Ko
    Merci de vos réponse !
    Deff
    invitee05a3fcc
    Re : Quelques renseignements sur le L200 pour projet RoboPong
    Bonjour Deff4 et bienvenue sur FUTURA
    Tu as toutes les réponses à tes questions sur la datasheet du L200 . Tu l'as regardé ?
    invite8d5ccfea
    Merci DAUDET78.
    Oui bien sur, je l'ai consulté et après réflexion, j'ai choisi ce schéma struturel qui se trouve dans la datasheet du L200.
    Ce que je cherche a savoir, c'est la démarche à suivre pour présenter ce schéma structurel.. Je suis sur que mon professeur va me poser des questions du genre : "Pourquoi tu as pris ce composant?", "pourquoi tu as placé ce composant ici?".
    Deff
    inviteede7e2b6
    quand on utilise un CI spécifique (par opposition à un AOP standard ou des composants discrets)
    on respecte les données du constructeur , point barre.
    le fondeur ne donne que rarement le pourquoi du comment , parfois en peine lui-même pour le justifier.
    invite8d5ccfea
    Merci de ta réponse PIXEL.
    Après des recherches sur internet, j'ai trouvé ces explications :
    Les 3 résistances servent de pont diviseur de tension afin d'adapter le niveau de tension.
    Le condensateur sert de réserve d'énergie pour le L200 lorsque ce dernier doit encaisser une variation de tension venant de l'extérieur.
    La diode permet d'éviter de brancher le circuit a l'envers et donc de détruire les composants.
    Et sur la datasheet du L200 :
    R1 et R2 détermine la charge finale en volt.
    RSC détermine la charge initiale.
    RL permet d'indiquer quand la connexion est incorrect.
    D1 empêche la décharge de la batterie traversant du régulateur.
    Toutes ces explications sont correctes pour être dite a l'oral?
    Merci de vos réponses
    Deff
    Jack
    invite8d5ccfea
    Merci de ta réponse.
    Cependant, je n'arrive pas à trouver les réponses que je cherche dans le lien que tu ma proposé.
    Peut tu m'indiquer les renseignements des composants?
    Duff
    inviteede7e2b6
    il suffit de lire le texte !
    le rôle de R1 et R2 est précisé dés la première page (circuit opération)
    Jack
    Pour Rsc par exemple, en parcourant les schémas et les explications correspondantes, on voit qu'elle intervient dans le calcul de Iomax.
    Donc Rsc sert à ....
  1. Renseignements pour projet étudiant
    Par invitef490d111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/01/2012, 15h03
  2. Quelques renseignements pour monter un projet
    Par invite923b5ec3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/05/2011, 16h12
  3. j’aimerais avoir quelques renseignements sur une licence d'SVT
    Par inviteb781c72f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/01/2009, 12h00
  4. Quelques renseignements sur l'eolienne
    Par inviteb5fdecfb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/09/2008, 10h41
