onduleur triphasé MLI
    invite6d271278
    bonjour, j'ai a peu pres compris comment marche un onduleur triphasé, mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi la fréquence varie en faisant s'ouvrir et se fermer les transistor ?
    invite3026ff02
    Re : onduleur triphasé MLI
    Tu parle bien d'un onduleur ou d'une drive a fréquence variable? Est-ce que c'est pour contrôler un moteur?
    invite6d271278
    oui c'est pour contrôler un moteur brushless triphasé.
    Onduleur autonome
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    Onduleur autonome
    dans ce cas, la fréquence de commutation des bras de pont va effectivement varier avec la vitesse du moteur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6d271278
    ok merci. 2éme petite question, a quoi serre les diodes a coté des transitors ?
    Qristoff
    C'est ce qu'on appelle des diodes de "roue libre". Elles permettent la circulation du courant qui ne peut pas s'interrompre brutalement dans une self lorsque le transistor opposé dans le bras, s'ouvre.
    invite6d271278
    ok, bon aller je m'autorise une autre question : j'ia beau me documenté sur le MLI mais je ne comprend pas comment il marche.
    je te dis ce que j'ai compris : je pense avoir compris que le contreolleur donnais une information de vitesse au MLI, le MLI commande l'onduleur qui modifie la fréquence en commutant plus ou moins vite les transistore. j'ai bien compris ?
    invite6d271278
    Mais ce que je ne comprend pas c'est que le MLI fait varier le rapport cyclique, donc la tension, mais pas la fréquence.
    invite6d271278
    youyou ??
    Qristoff
    youyou ??
    Faut juste que tu te documentes sur la commande Brushless...
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00857B.pdf
    indri
    Le rapport cyclique est pas fixe...on change régulièrement pour changer régulièrement la tension..
    Une illustration (fig 2) pour mieux comprendre
    Là où va le vent...
  1. commande MLI d'un onduleur triphasé
    Par invite92dd9f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 11h30
  2. commande MLI d'un onduleur triphasé
    Dernier message: 18/03/2011, 00h28
  3. Commande MLI véctorielle d'un onduleur triphasé
    Par invite926610c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h12
  4. Onduleur MLI
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 12h04
  5. Onduleur MLI
    Par invite7e63f4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 17h15
