aide schema electrique
    finalkim
    Bonjour, j'aimerai avoir a partir du schema joint que lorsque le capteur haut est activé , la led rouge s'allume, je vous ai fait parvenir le schema electrique avec entré et sortie de l'automate. merci
    arsene de gallium
    Re : aide schema electrique
    Tu es sérieux là !
    Comment deviner ce qu'il y a entre les 2 connecteurs.
    Un automate, ok, mais qu'y a t-il comme programme dans l'automate ?
    Sais-tu ce qu'est un automate ?
    finalkim
    Je pensai faire comme ceci (voir fil rouge)?
    Nom : essai.jpg
Affichages : 179
Taille : 36,1 Ko
    finalkim
    je pense que c'est pas bon, non?
    inviteede7e2b6
    c'est à lui qu'il faut demander :
    finalkim
    pourquoi, c'est pas bon ce que j'ai fait.
    inviteede7e2b6
    seul une voyante pourra le dire.
    nous , modestes électroniciens , n’avons pas assez d'informations.
    finalkim
    tu peux expliquer pourquoi, au lieu de te foutre des gens
    romulus123
    Citation Envoyé par finalkim Voir le message
    Parce que ton pontage est inutile, l'allumage de la LED se fait dans la programmation de l'automate...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    finalkim
    non elle s'allume pas quand il est en haut, ya t'il un risque a relié comme j'ai fait sur le schema?
    invite3026ff02
    Il manquerais une diode et une résistance. si tu envoie ton négatif sur la sortie d'automate, quand ton automate décidera de mettre la sortie à ON il va se passer quoi?
    j'imagine un jolie cours circuit qui va griller la carte d'automate.
    Blague a part, Un automate ressemble d'un sandwich de carte électronique, c'est donc un sandwich automate...
    romulus123
    Tu modifies le programme ! c'est toi qui l'a programmé ?
    finalkim
    Non c'est pas moi qu'il a programmé, je peux pas le programmer
    tu peux m'expliquer pourquoi il y aurait court circuit, car c'est ce qu'on m'avait dis mais je comprend pas pourquoi,merci
    et si je fais ceci y a t'il un risque encore?
    invite3026ff02
    C'est bon des sandwich au tomate...
    invite3026ff02
    Ça peux aller, est-ce qu'il y a une résistance sur ta led?
    Petite question, pourquoi le P24 est sur le COM?
    finalkim
    Ok merci donc je peux faire la solution 2 , il n'y a pas de resistance car ce n'est pas une led , c'est une ampoule en fait.
    je ne sais pas pourquoi P24 est au COM, c'est inversé a d'habitude ou c'est N24 qui relié au COM et P24 au entrée
    c'est comme sur la sortie , c'est -24V alors que c'est 0 car entre P24 et N24 j'ai 24V.
    invite3026ff02
    D'habirude N24 est au Com et la sorti donne 24 et l'ampoule est relier entre la sortie et le N24 mais toi c'est le contraire...
    Mais si cela fonctionnais comme cela, ne change rien...
    en changent cela tu changera aussi ta solution.
    finalkim
    le cablage a été fait ainsi ,ce n'est pas moi qui l'ai fait, moi je vais juste faire la solution 2 s'il n'y a pas de risque pour que l'ampoule rouge s'allume quand le verin est en haut, merci pour tes reponses
    arsene de gallium
    On ne cable JAMAIS une entrée automate sur une sortie en direct.
    Ta question est débile.
    Soit tu sais ce qu'est un automate, et là j'en doute, soit tu laisses tombé.
    Ras le bol de ces questions stupides qui pourrissent le forum.
    On ne s'improvise pas électricien ou électronicien. Il faut apprendre les bases.
    finalkim
    Dans le 2ième schéma, je relie l'entré a la led rouge mais je déconnecte la sortie correspondante
    HAYAC
    Bonsoir à tous,
    mgduc,PIXEL , soyer pas vache avec lui , je sais bien un de plus ...
    Alors finalkim, reprenons :
    P24 (X7) quelle tension ? alternatif ou continu ?
    N24 (COM) idem ?
    Après, P24 (Y7) idem ?
    P24 (+24V) pour une LED ? il y à des chances quelle soit au paradis, c'est peut être pour ça quelle ne s'allume pas ?
    Ce que l'ont veut te dire par la c'est qu'il nous faut des informations précises pour pouvoir t'aider ...
    Qui est branché ou ? Quel model d'automate ? les leds, quelle référence, avec quelle résistance s'il y en a ?
    Bref, de quoi voir sans être chez toi ce que tu fais et ce que tu veux.
    finalkim
    bonjour, etmerci HAYAC, desolé pour le temps pour répondre, je ne peux pas prendre les tensions pour le moment mais je peux donner les tensions que je pense en attendant
    P24(X7)=+24V continu
    N24(COM)=N24(P24)=-24V
    P24(Y6)=+24V --> c'est Y6 car en faite en deuxième solution je déconnecte la sortie Y7 pour relier directement le capteur haut a la led rouge, ce n'est pas relié à Y7
    en fait c'est une verine, ou donc la led rouge est en faite une ampoule
    merci de bien vouloir m'aider
    Nom : essai2.jpg
Affichages : 118
Taille : 36,1 Ko
    HAYAC
    Bonsoir finalkim,
    Alors :
    Ton idée n'est pas mauvaise, sauf que ton vérin ou ton moteur s’arrête comment si ton capteur ne transmet plus l'information à ton automate ?
    La solution la plus simple est l'usage d'un petit relais 24V(à vérifier) a deux contacts un pour l'information de l'automate et l'autre pour le voyant.
    Cette solution permet de ne rien modifier (ou presque) du schéma, une simple dérivation de l'alimentation de ton voyant sans risque de retour de quel que sort sur l'automate et la programmation n'a pas besoin d’être modifier pour un fonctionnement identique (hors voyant, pour les plus susceptible).
    finalkim
    merci pour la réponse,mais le capteur reste relié a l'automate en X7 mais un second fil que je rajoute viens relié le capteur a l'ampoule qui elle est deconnecté de la sortie de l'automate auparavant relié en Y6.
    je ne comprend pas la solution proposé, cela reviens a faire ce que je viens de faire sur le schéma?
    Nom : essai3.jpg
Affichages : 116
Taille : 39,7 Ko
    HAYAC
    Oui c'est ça.
    Qu'est ce que tu ne comprend pas sur ma proposition ?
    - La faible consommation de ton relais(Micro relais) ne compromet pas ta source de courant.
    - L'information de fin de course est bien transmise à l'automate.
    - Ton but d'allumer ton voyant en fin de course est atteinte.
    - Il n'y à aucun risque de retour sur la sortie Y6 de l'automate que tu peux même re-coupler à un autre voyant pour retrouver son usage d'origine.
    Quel point de dérange dans cette proposition ?
    finalkim
    Non en fait je comprend, c'est juste que j'étais pas sur de t'avoir bien compris, je pense que c'est due à l'inversion entre le +24V et -24V qui me perturbe, pour moi ta proposition me va , c'est cool merci de ton aide
    arsene de gallium
    Montage complètement non conventionnel et risqué.
    Ce n'est que du bricolage, pas de la technique.
    Un automate n'est pas une boite noire.
    Les ignares qui ne savent pas les utiliser, n'ont rien à faire dans ce genre de forum.
    finalkim
    bah propose une solution alors
    arsene de gallium
    La solution passe par une modification du programme de l'automate.
    C'est basique.
    Le bricolage ci-dessus est n'importe quoi.
    Si tu ne sais pas programmer, passe ce travail à un autre ou fait appel au Dr Yao Kouadio Albert, Astrologue qui fait démarré les motos russes.
    Ou explique pourquoi tu ne peux pas modifier le programme de l'automate.
  1. aide schema electrique
    Par inviteef0dea4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 20h38
  2. Aide à la compréhension d'un schéma électrique
    Par invite72235888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 12h16
  3. Aide pour schéma électrique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 14h20
  4. aide schéma éléctrique tpe
    Par invited41a51bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 08h34
  5. Aide schéma électrique gradateur
    Par invite1c009f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 18h18
