Aide à la compréhension d'un schéma électrique
    invite72235888
    Lightbulb Aide à la compréhension d'un schéma électrique
    Je me permet de poster un message sur votre forum afin que vous m'aidiez à mieux comprendre le fonctionnement des 3 positions de ventilation de mon insert. Je me pose ces questions car j'ai acheté un appartement récemment et j'ai eu cet insert sans documentation ni explication (l'ex-propriétaire ne s'en servait pas)
    A priori :
    La position 0 est la position OFF
    En position 1 les ventilateurs se déclenchent quand la température de la sonde dépasse 50° (température réglée au niveau du thermostat)
    En position 2 : les ventilateurs tournent à la même vitesse qu'en position 1 quelque soit la température. Ce comportement me semble étrange à la vue du schéma et notamment de la présence d'une résistance. (mais je suis pas très à l'aise avec ce genre de schéma )
    Je vous joins le schéma électrique (la sonde est reliée au thermostat).
    Je vous remercie par avance pour vos futures explications.
    Olivier
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Aide à la compréhension d'un schéma électrique
    pour mieux comprendre le schéma, il faut parfois le redéssiner...
    Donc,
    position 0: ventilateurs uniquement commandés le thermostat
    position 1: marche continue grande vitesse (sans tenir compte du thermostat)
    position 2: marche continue petite vitesse (idem)
    Nom : Insert.GIF
Affichages : 111
Taille : 2,1 Ko
    Dernière modification par Qristoff ; 24/09/2011 à 08h30.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0b7a527a
    bonjour!
    d'accord avec toi qristoff!
    on peut aussi noter que le thermostat à la priorité! on peut laisser les ventilos en petite vitesse et si le thermostat se ferme, ils passent en grande vitesse d'eux même puis lorsque le thermostat s'ouvre ils reviennent en petite vitesse!
    bonne journée!
    invite72235888
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant.
  1. Compréhension d'un schéma
    Par invitee5d21b83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 14h06
  2. Aide a propos d'un schema d'installation electrique svp!
    Par invite1f586cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 21h07
  3. AIde compréhension d'un schéma
    Par invite3ea6c763 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 19h27
  4. Aide pour comprehension d'un circuit électrique
    Par invite407747f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 20h21
  5. Compréhension d'un schéma electrique
    Par invitefd5637a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2006, 10h58
