AIde compréhension d'un schéma
    invite3ea6c763
    Une personne de ce forum m'avais proposé ce schéma il y a quelque temps (100 LED de couleurs différentes + potentiomètre). Depuis j'ai commandé les différents composants qu'il me fallait; je suis maintenant à la réalisation du montage.
    Il me reste cependant une question concernant la compréhension du schéma: dans quel sens doivent être montées les LED? (ou est le plus et ou est le moins), car les flèches indiquent un sens et le dessin indique un autre...
    Voici le montage:
    Voilà, quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : AIde compréhension d'un schéma
    Citation Envoyé par Bgcompagnie Voir le message
    Je ne vois pas le problème ...
    Cathode coté du collecteur du transistor
    Anode coté alimentation
    invite3ea6c763
    Merci de ta réponse,
    mon problème vient du fait que sur wikipédia
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%...roluminescente
    on indique que le plus (cathode) de la diode est la base du triangle la symbolisant alors que le moins est le sommet du triangle... Alors peut-être qu'il y a une erreur ou alors je ne comprend pas bien le truc, je ne sais pas...
    une idée?
    ibtihel
    je pense que tu n'as pas bien lu cet lien,car tout est clair
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:%2B-_of_LED.svg
    anode+
    cathode -
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3ea6c763
    A oui effectivement je me suis trompé, je crois que mon erreur vient du fait que j'ai confondu anode et cathode. C'est que je fais des études de chimie et en chimie les anions sont négatifs et les cations sont positifs d'où mon erreur sur les anodes et les cathodes.
    Merci de votre aide!
    invite56ada5ba
    une chose me chagrine! ou sont les resistances de base!
    invite3ea6c763
    Salut electronsa,
    tu pourrais être plus précis s'il te plait, où vois-tu un problème?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    En train de courir les filles !
    Vu que c'est des générateurs de courant et qu'il n'y a pas besoin de résistance de base. Enfin, c'est ce j'ai pigé en 1965. Maintenant, si on a changé depuis l'électronique à l'insu de mon plein grès .........
    curieuxdenature
    Un moyen mnémo tout simple pour le branchement des leds, le +, l'anode est le fil le + long, sachant que les leds s'allument dans le sens passant de la diode.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et si les pattes ont été coupées, il y a un petit méplat sur le corps de la led coté cathode...
    la cathode correspond aussi à la partie métallique la plus grosse quand on regarde la led de profil par transparence.
  1. Aide pour comprehension d'un circuit électrique
    Par invite407747f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 20h21
  2. pdt de convolution, aide pour compréhension d'une solution d'un exo
    Par invited028b400 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2008, 14h01
  3. compréhension d'un schéma
    Par invite5857d68c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2008, 09h31
  4. aide pr la lecture d'un schema
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2007, 17h22
  5. Compréhension d'un schéma electrique
    Par invitefd5637a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2006, 10h58
