DOUBLEUR DE FREQUENCE BF(audio) de 8 a17khz
    inviteaf4bc53b
    je cherche le schema d'un doubleur de frequence bf audio (8 a 17khz , 0 a 1 V CC ) , merci de me faire parvenir toute realisation pouvant convenir
    invitee05a3fcc
    Re : DOUBLEUR DE FREQUENCE BF(audio) de 8 a17khz
    Bonjour Jimi972 et bienvenu sur FUTURA
    Un transposeur de fréquence ? Genre le codage son de Canal+ ?
    C'est pour causer aux chauvesouris ?
    BONJOUR à toi ,(ça coute rien !)
    Doubler une fréquence certes c'est possible, de plusieurs fàçon.
    Soit TRANSPOSITION de fréquence. Tu fais "monter" ton spectre audio de la valeur voulue à laide d'un "mélangeur".
    autre solution,
    Tu fais un "redressement" tout comme avec du 50 hertzs on passe à 100 avec de simples diodes.
    Le hic ton "audio" devient incompréhensible, MAIS comme tu ne parles QUE d'une SEULE fréquence (8 khz) à "doubler" ç a doit pas etre bien génant pour l'application que l'on.......ne connait pas !
    invitee05a3fcc
    Je pense que c'est ça qu'il cherche. Transposer 0 à 7999 Hz en 8000 à 16999 Hz. Pour faire un cryptage bidon ?
    alayn91
    Soyons positif !!!
    Quelques exemples sur ce site:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    Voir "transposeur de fréquences"
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Ce n'est pas des "transposeurs" mais des "doubleurs"
    Le spectres 0 à 7999 Hz donne un spectre de 0 à 15998 Hz
    ... et le signal d'origine n'est pas retrouvable !
    alayn91
    Mea culpa !
    J'ai écris "transposeurs de fréquences", mais c'est "transposeurs d'octaves" qu'il fallait chercher sur le site Sonelec.
    Cela semble correspondre à la demande de Jimi972.
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    Ca change rien, c'est toujours des doubleurs de fréquence
    Mais comme notre ami JIMI972 n'est plus revenu sur Futura.... c'est pas la peine de se casser le troufignon !
    inviteaf4bc53b
    salut et merci pour ton interet
    en faite se n'est pas pour les chauve souris mais un truc dans le genre
    ayant un convertisseur NA qui ne travaille que jusqu'a 20KHZ et ayant besoin de frequence audio allant de 15 a 34KHZ j'aimerais connettre un moyen de doubler la frequence apres mon convertisseur
    invitee05a3fcc
    Fréquence audio? de la musique ou un vugaire signal purement sinisoïdal ?
    inviteaf4bc53b
    c'est des frequence audio
    invitee05a3fcc
    Donc tu fais un changement de fréquence (l'usine à gaz). Ou tu te trouves un convertisseur plus rapide. Je necomprends pas. Un vieux vulgaire DAC08 te fais ça les doigts dans le nez !
    inviteaf4bc53b
    frequence audio type musique
    inviteaf4bc53b
    oui mais pour se qui me concerne j'ai deja un convertisseur type pcm64HP
    invitee05a3fcc
    Va falloir que tu m'expliques .....
    1/ le PCN64HP est au moins capable de faire du 30Khz
    2/ pourquoi prendre du 18 bits pour un truc que personne ne peut entendre
    3/ C'est quoi le but de l'opération. Pour moi, c'est des élucubrations masturbatoires. Si j'ai tord, explique moi !
  1. doubleur de tension
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 18h38
  2. doubleur de resistance
    Par invitebd7ecaed dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 19/11/2008, 17h45
  3. Doubleur de tension
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 20h02
  4. Doubleur de tension
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 23h18
