Reference op-Amp audio 0V-5V?
    invite1a47bfa2
    Je cherche un op-amp audio de tres-bonne qualité pour un projet mais celui ci dois pouvoir fonctionner avec une alimentation 0V-5V et doit être
    quasiment rail to rail (VoutSat > 4V).
    Ca fait des jours que je cherche, mais impossible de trouver !
    Est ce que quelqu'un aurait une référence à me conseiller SVP?
    Merci de votre aide,
    Alexandre
    inviteede7e2b6
    Re : Reference op-Amp audio 0V-5V?
    en AUDIO c'est mission impossible.
    au contraire , on utilise des AOP à alimentation élevée ( +/- 12 voir +/- 24) pour avoir une bonne dynamique, avec un signal utile LOIN des valeurs d'alim.
    en R to R la distorsion devient inacceptable.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alexglvr Voir le message
    ca ne veut pas dire grand chose .... tu peux toujours essayer la série des TLV2460 ou TLV2470
    je suppose que tu travailles avec une masse virtuelle à 2,5V ?
    Tropique
    Les grands fondeurs ont tous à leur catalogues des amplis, qui sans être orientés audio ont cependant des caractéristiques excellentes et fonctionnant à basse tension.
    Voir du côté des OPAxxx (OPA132, 2132, ...), des LTxxx, ADxxx, LMExxxx, etc.
    invite1a47bfa2
    Merci pour votre aide!
    Le problème c'est que l'alimentation principale vient d'un adaptateur secteur 9V !
    Du coup, si je pars sur un AOP +-12V (ce qui semble le mieux vu que mon cahier des charges insiste sur la qualité et la dynamique), je dois faire une alimentation +-12 à partir du 9V DC...
    Ma spécialité c'est le numérique, et je dois bien avouer que j'ai pas/peu fait ce genre de chose...
    Quelle est la meilleur solution en terme de performance/simplicité/cout?
    Les convertisseurs DC/DC sont relativement cher...
    Que me conseillez vous?
    Merci encore
    Alexandre
    invitee05a3fcc
    Tu changes pour un adaptateur 12V DC et là, tu as une flopée d'AmpliOP (par exemple AD797) que tu alimentes en 0/10V
    inviteede7e2b6
    re ....
    passer à une alimentation "sérieuse" est une décision fort sage.
    les petits convertos DC>DC coutent entre 5 et 10 brouzoufs chez les bons épiciers , ce qui n'est pas
    handicapant sur une étude d’un certain budget , mais nous n'avons pas les détails.
    invite29971eb1
    AD8031 68032 peut-être....qui peut le plus peut le moins, non?
  1. CC2430DB de texas instrument & packet Sniffer & Tableur
    Par invite236afad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 10h35
  2. Etats de référence, standard et standard de référence ?????
    Par invitedbc3eac9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 10h20
  3. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 23h25
