besoin d'aide pour terminer un compteur
    invite9d3684dc
    bonjours à tous!
    je viens de réaliser un compteur électronique comptant ou décomptant le nombre de fois qu'une barrière optique a été coupée et l'affiche sur des 7 segments. voici le schéma: Nom : schéma compteur.jpg
Affichages : 193
Taille : 115,5 Ko
    j'ai cependant quelques soucis:
    je voulais pouvoir afficher un nombre manuellement avec un interrupteur à impulsion rotatif (S3 sur le schéma) comme vous le voyez je l'ai connecté en me servant du capteur comme d'un optocoupleur car je ne savais pas comment le connecter sur l'ampli op mais ce montage me semble un peu bricolo. sauriez vous comment je peu le connecter? et savez s'il existe un ic déjà programmé pour faire la différence entre le sens cw et ccw de ce genre d’interrupteur?
    j'ai ensuite crée un module de comptage qui donne un nombre d’impulsions lorsque j'appuie sur S4. je voudrais le brancher de façon à ce qu'il compte uniquement mais si je connecte la sortie directement sur la patte no9 du compteur celui-ci s’emballe comme s'il était en présence de fortes perturbations électriques. comment dois-je le connecter?
    en parlant de perturbations le compteur y semble très sensible: à penne je frotte ma main sur le boitier que le chiffre change. comment pourrai-je annuler cet effet?
    voici quelques fiches techniques:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._STEC12E07.pdf
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/CD40110.html
    merci beaucoup pour votre aide.
    invite9d3684dc
    Re : besoin d'aide pour terminer un compteur
    personne n'a d'idée?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    j'vois tout de suite de grosses erreurs de conception !
    exemple :
    le commutateur UP/DOWN laisse l'entrée inutilisée EN L'AIR ce qui est calamiteux avec des circuits MOS et peut expliquer l'instabilité constatée.
    invite9d3684dc
    merci beaucoup
    j'ai mis un interrupteur double est je l'ai connecté de façon à ce que la patte non utilisée soit reliée à la masse.
    le compteur semble stable maintenant.
    y-a-t-il d'autres choses à modifier?
    inviteede7e2b6
    il eut été bien plus simple de monter deux résistance de tirage.
    si ça marche , alors c'est bon.
    invite9d3684dc
    ouais j'ai essayé avec des résistances de 100k mais il restait quelques interférences, j'aurais du essayer avec des résistances plus basse mais comme il me restait des interrupteurs doubles je me suis dit autant les relier directement à la masse. je vais essayer de relier le module de comptage et l' interrupteur rotatif directement sur le cd40110 si ça se trouve c'était cette entrée en l'air la cause de tous mes problèmes.
    encore merci
    si non quelqu'un sait s'il existe un ic pour faire la différence entre le sens cw et ccw de ce genre d’interrupteur?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ton alimentation 5V n'est pas du tout découplée (ou pas représenté sur le schéma !) ce qui est source de susceptibilité aux perturbations extérieures.
    Ensuite pour le codeur incrémental, il faut juste détecter la phase des deux signaux de sortie du codeur (si A arrive avant B, on compte. Si B arrive avant A, on décompte..) à toi de faire marcher tes neurones...
    ensuite, on te dira si c'est bon.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9d3684dc
    mince ouais je l'ai pas mis sur le schéma
    pour l’interrupteur un montage de ce genre ça fonctionnerait?
    Nom : intimp.jpg
Affichages : 267
Taille : 10,7 Ko
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par jcjons Voir le message
    Pièce jointe 159113
    j'ai pas encore vu mais......
    pourquoi NOUS demander ? fais donc TES expériences , c'est comme ça que tu progressera.
    toute une génération a inventé l’électronique sans demander aux autres, puis-qu’internet n'existait pas!
    et heureusement ! sinon le progrès eut été bien moins rapide.
    invite9d3684dc
    je suis tout à fait d'accord avec toi, seulement j'arrive à partager les deux signaux avec 4 transistors et quelques résistances mais c'est trop volumineux pour ce qu'il me reste de place sur ma plaque, alors que deux mosfet... seulement comme je n'en ai pas je voulais une confirmation avant d'acheter quelque chose d’inutile.
    enfin deux mosfet sa coute rien.
    et puis il faut bien que internet serve à quelque chose.^^
    inviteede7e2b6
    moui.... en technologies , internet a remplacé l'esprit d'innovation par le syndrome panurgien...
    c'est mon analyse !
    invite9d3684dc
    ouais c'est pas totalement faux.
    en tout cas, j'ai réussi à partager les 2 signaux de l’interrupteur et j'ai terminer mon compteur (après 2ou 3 tentatives ratées mais au final ça marche comme je le voulais)
    c’était pas si dur en faite.
    merci à tous!
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 13h47
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 09/07/2009, 02h06
  3. Besoin d'aide pour un compteur horaire
    Par invitebf1a61ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 16h03
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  5. Aide pour terminer une factorisation.
    Par invitef8aaa93e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2008, 11h20
