Affichage_Ecran_Tactile
    invite636cf2fd
    J'ai fait la conception de deux cartes qui contient chacune un connecteur d'écran tactile. Lors de test des deux cartes j'ai remarqué que l'écran tactile de la carte 1 fonctionne proprement par contre l'écran tactile de la carte 2 n'a pas fonctionné (l'écran s'allume puis il s'éteint rapidement), aussi dans les deux cartes il y a un module embarqué à base d'un processeur, j'ai remarqué que l’exécution du programme de démarrage de ce module fonctionne correctement dans la carte 1 par contre son comportement dans la carte 2 n'est pas normal. J'ai vérifié les liaisons électriques dans la carte 2 je les ai trouvé correctes...En fait, la majorité des blocs dans les cartes sont similaires aussi la carte 2 est de dimensions plus petite que celle de 1 donc j'ai été obligé de diminué la largeur des pistes de 0.254mm (carte 1) à 0.203mm (carte 2). A votre avis le problème est dans l'intensité de signal ou il peut être un autre problème?
    luc_1049
    Re : Affichage_Ecran_Tactile
    Je ne connais pas ces afficheurs, mais regardez la dat sheet. Il y a je pense un chronogramme à respecter pour l'initialiser signal rs , e ou similaire et une temporisation. Peut être ne respectez vous pas cette spécification et l'un est plus tolérant que l'autre.
    idem pour la tension est elle bien correcte en valeur.
