variateur mini perceuse
    invite3e307b6a
    bonjour je recherche un typon ou schéma pour faire un variateur de mini perceuse 12 V
    merci de votre aide
    breihz.du.29
    rien n'est impossible alors fonce
    invitee05a3fcc
    Re : variateur mini perceuse
    avec un transfo AC 12V et un moteur DC 12V : Le schéma
    invite3e307b6a
    merci a vous
    je vais voir tout ça
    encore merci
    breihz.du.29
    Pourquoi tu utilise un trysistor daudet ? Je croyait qu'on utilisait le trysistor que pour un commutation a cause de l'effet memoire.
    invitee05a3fcc
    Le thyristor sert à bien des choses !
    Dans le cas présent, le thyristor sert à comparer la tension secteur redressée double alternance avec la FCEM (donc une information vitesse) du moteur . Si cette comparaison est favorable, le thyristor devient conducteur jusqu'à la fin de la demi-période.
    On a ainsi un montage ultra-simple qui permet de réguler en vitesse un moteur DC . Bon évidemment, c'est pas une régulation de compétition, mais bien agréable .
    invite3e307b6a
    merci daudet
    peux tu me donner stp la liste des composants exact que je dois utiliser
    merci a toi
    invitee05a3fcc
    Ta perceuse fait quelle puissance ?
    invite3e307b6a
    c'est une petite perceuse pour circuit imprimés .
    alimentée en 12 V
    il n'y a pas de puissance indiqué dessus.
    donc pas plus d'info.
    invitee05a3fcc
    Si le tranfo actuel ne fait pas plus de 12V 1A , tu peux tenter (je n'ai pas testé!) avec ces valeurs :
    Nom : Variateur mini perceuse.jpg
Affichages : 291
Taille : 12,7 Ko
    invite3e307b6a
    merci je vais le tester dès que possible
    encore merci
  1. mini perceuse
    Par invitef5885802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2011, 18h18
  2. [Divers] variateur perceuse bosch
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 19h25
  3. [Divers] variateur perceuse
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 18h41
  4. variateur électronique de perceuse
    Par invite34dd66d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 12h47
  5. Variateur perceuse colonne ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 20h07
