décodeur BCD / 7 segments
    invite92587daf
    Je n'ai pas fait d'électronique depuis mes études, il y a 20 ans, donc mon niveau est proche de zéro mais ça revient tout doucement. Je dois reproduire un montage qui contient un CI nommé M74HC4511B1 "BCD to 7-segment latch/decoder/driver" . Ce CI affiche les 6 sans le segment du haut et les 9 sans le segment horizontal du bas. D'où ma question, comment dois-je faire pour trouver un CI avec les mêmes propriétés et qui affiche les 6 et les 9 à européenne ?
    Dans ma grande naïveté j'ai acheté des SN74LS247 mais visiblement, il y avait des subtilités de la datasheet qui m'ont échappé puisqu'ils ne fonctionnent pas avec mon montage.
    Meric d'avance pour vos pistes !
    PS : en PJ la datasheet
    invitea3c675f3
    Re : décodeur BCD / 7 segments
    gcortex
    Bonjour et bienvenue,
    le 4511 est pour cathode commune alors que le 74LS247 est pour anode commune.
    Kissagogo27
    bonjour dans la mm série CMOS CD le 4543 affiche les barres des 6 et 9
    le brochage est différent mais bon c 'est pas insurmontable .
    gcortex
    le 4543 est prévu pour les cristaux liquides
    donc le courant de sortie est assez faible
    invite92587daf
    Ok , merci pour vos eclaircissements, je vais regarder ça de plus près !
    DAT44
    si tu veut utilisé des 74ls247 , il suffit d' inversé les 7 sorties.
    si tu utilise les 4511 tu peut modifié la sotie segment "a" devient Qa+Qd et la sortie segment "d" devient Qd+(Qa.Qf) ou plus simple (si QE, BI et LT sont câblé en fixe, et que tu n'utilise pas les adressage de 10 à 15) Qd+A4
    luc_1049
    Vérifier aussi les tensions de seuil mini ou max en entrée à l'état 0 vih et de même vil en fonction de la logique qui va vous commander ces circuits.
    La problématique est la suivante :
    Est ce que les tensions délivrées par votre logique en amont , compte tenu de la tension de l'alimentation est compatible avec les niveaux attendus par le circuit driver bcd.
    Cela peut changer selon la famille, hc, hct, ls... et il possible de penser que vous allez mixer des familles sans avoir plus de renseignements.
  1. cherche réf. CI décodeur BCD > 7 segments Hexadécimal
    Par invite7a49d0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 16h27
  2. Décodeur BCD - 7 Segments en langage Assembleur 8051
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 08h43
  3. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  4. [C] - Envoi mot de 4bits sur décodeur BCD /7 segments
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 19h18
  5. decodeur BCD ->7 segments
    Par invite5b4ccdf4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2008, 20h01
