choix de la tension des panneaux et le régulateur de charge d'une batterie Li-Po
    invite268c24ef
    je travaille avec mes collègues sur la conception et la réalisation d'une voiture solaire, on a fait le dimensionnement de la puissance de nos panneaux photovoltaïques et la capacité de nos batteries, on a trouvé pour la puissance des panneaux qu'on aura besoin d'une surface de 6 m2 qui doit délivrer 900 Wc et pour les batteries c'est 40 AH avec une tension de 72V pour une autonomie de 2 heures, alors ma question c'est comment choisir le régulateur de charge et décharge des batteries ce régulateur doit aussi assurer la MPPT des PV, une autre question concernant la tension et le courant des Panneaux je ne sais pas quelle est la tension optimale et le courant optimale que mes PV doivent me génerer vu la puissance qu'on a de 900Wc ET vu la tension des batteries qui doit être 72V pour monter en vitesse de la voiture et merci
    invite268c24ef
    Re : choix de la tension des panneaux et le régulateur de charge d'une batterie Li-Po
    tjrs il y a pas de réponse !!!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ghiouane04 Voir le message
    Ben, en fait, tu veux qu'on fasse ton projet ? Il n'y a pas de question précise .....
    C'est à toi de voir les précautions qu'il faut prendre pour recharger des LiPo .
    Pour moi, un moteur de tension nominale 24 , 48 ou 96V fait avancer ta voiture avec la même accélération ! Cela ne dépend que de sa puissance et de son mode de contrôle électronique
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 13/12/2012, 18h28
  2. régulateur de charge décharge d'une batterie solaire
    Par invite1c1b3088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 10h27
  3. compatibilité panneaux photovoltaique et régulateur de charge
    Par invite29957047 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/11/2010, 09h43
  4. Régulateur de charge et décharge d'une batterie au lithium
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 10h59
  5. Tension aux bornes d'une batterie en charge
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 15h29
