Regulateur_12V/5V
Regulateur_12V/5V
    invite636cf2fd
    Regulateur_12V/5V
    J'ai besoin d'un régulateur de préférence de type CMS qui fait la régulation de 12DC à 5DC, le problème que le courant de sortie demandé et un peu important (2 ou 3A).
    savez vous un régulateur avec ces caractéristiques?
    invitee05a3fcc
    Re : Regulateur_12V/5V
    Un produit de ce genre là : http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    en 3A ..... mais tu n'auras jamais du CMS pour 15W de sortie !
    invite636cf2fd
    bon, je ne suis pas pro en Allemand mais d'après le pdf je crois que le courant de sortie max est 1A, par contre moi j'ai besoin au min 2A...aussi est-ce que ce type de régulateur est disponible en France?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par omdatovich Voir le message
    En 1A , c'est dispo en France. En 2 ou 3A , tu cherches ! convertisseur DC/DC 12/5 10 ou 15W
    invite3026ff02
    Je vais peut-être dire n'importe quoi mais il serais peut-être possible de brancher deux régulateur (genre 7805) en parallèle.
    En attente de confirmation...
    invitee05a3fcc
    En 5 minutes, un exemple http://fr.farnell.com/murata-power-s...rol/dp/1736768
    surtout pas ! Et il y a , à 2A, 14W a dissiper ......
    Bsr à toi,
    Qui dit CMS dit "petite taille"......2 à 3 A c'est loin d'etre "peu "important" pour du CMS.
    Mais des régulos 3 A 5 volts cela existent.
    7805 K ( si ma mémoire est bonne)
    Bon W E
    on trouve des petits modules tout fait de ce type chez Linear tech ou Texas.
    Suffit de chercher série LMZ chez Texas.
    invite3026ff02
    j'ai peut-être trouver. C'est le LM323
    invitee05a3fcc
    faudra trouver le radiateur CMS !
    gcortex
    Le LM2576-5 existe en cms mais il faut une petite self
    Dernière modification par gcortex ; 16/06/2013 à 11h00.
    invite636cf2fd
    merci pour tous, je crois que la proposition de Daudet c'est la plus meilleure pour moi...
    invitee05a3fcc
    je t'ai trouvé un exemple ....il y en a des tas d'autres sur le WEB
    invite636cf2fd
    le seul problème dans l'exemple que tu as choisi c'est le cout...en fait on va acheter un grand nombre de ces composants (12 €) c'est trop cher pour nous...
    invitee05a3fcc
    Soit tu le fais en DIY et tu te payes la mise au point
    Soit tu l'achètes tout fait et je re-répète
    Citation Envoyé par Daudet
    je t'ai donné cet exemple uniquement pour te montrer que ce n'était pas du domaine CMS
