diy layout creator 3.27.0 sur vista avec java SE 7 Update 25
    luc_1049
    Ce logiciel en version multiplat form :
    http://code.google.com/p/diy-layout-...downloads/list
    Avez vous réussi à le lancer et voir la fenêtre d'édition de circuit ???
    J'ai chargé le .zip, puis je l'ai extrait , enfin j'ai clicqué sur le fichier diylc.exe comme j'ai vu sur le site ci-dessus que je trouve trop peu documenté concernant le bug pour faire fct ce programme !!
    J'avais bien tenté la version 1.19 , mais une fenêtre d'erreur parasite revenait sans cesse. Mais de toute façon la version 3.27 semble conseillée.
    J'ai vérifié la présence de java sur mon pc par ce site :
    http://www.java.com/fr/download/testjava.jsp
    Quel est donc mon problème ?
    luc_1049
    Re : diy layout creator 3.27.0 sur vista avec java SE 7 Update 25
    Bon apparemment je n'ai pas pris le bon logiciel, inconnu donc ?
    Ce qui m'interesse c'est la possibilité de faire des plaques trouées ou à bandes.
    luc_1049
    Je relance car tjs pas trouvé la solution, le .exe de l'archive ne se lance pas.
    invite037b2da2
    Bonjour Luc;
    Peux-tu me préciser ton problème stp, t'as un .Exe ou un .Jar???
    Si ça ne se lance pas!! essaie en mode administrateur, essaie sur un autre OS, essaie.......
    Sinon teste Proteus.
    Je l'ai depuis peu et j'arrive à faire des cartes professionnelles industrielles avec, verni épargne, multicouches et tout ce qui peut se faire sur un PCB, en sortie t'as tout les fichiers de réalisation de la carte une impression en PDF précise à 0.001% (pour la méthode à l'ancienne) ou bien des fichiers GERBER, "Pick and Place" ...... Pour l'industriel.
    Les nomenclatures sont générées automatiquement au format HTML et pleins d'autres options dont le routage automatique respectant les consignes de la CEM et suivant un algorithme très puissant sont aussi dispo.
    J'attends tes réponses.
    Réda.
    luc_1049
    J'ai essayé sur mon pc portable qui n'a qu'un seul os windows vista .
    J'ai un .exe et un .jar qui provient de l'archive également un run.sh.
    Rien ne ne passe en cliquant sur un fichier quelconque parmi cette liste. J'ai fait des essais en administrateur et essayé aussi le mode compatible via propriété, avancé, clic droit sur le fichier.
    J'ai aussi tenté de lancer le fichier dans une fenêtre de cmd ex dos.
    Je veux utiliser ce logiciel non pour faire du routage que j'essaierai avec kicad mais pour faire du routage de plaquette verobard.
    Un test sur java.com m'indique :
    "Vous disposez de la version de Java recommandée. (Version 7 Update 45). ".
    Un autre test en tapant java -version dans une fenêtre de cmd me donne le résultat suivant :
    java version "1.7.0_45"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.45-b08, mixed mode, sharing)
    Donc j'ai à priori une bonne version de java qui est installé, quand à savoir si elle est installée et fonctionne en "résident" je n'en sais rien.
    En tout cas dans le panneau de configuration je cherche et trouve une icone java qui me dit que java est activé dans internet explorer.
    Faut il lancé le .jar et comment ?
    J'ai fait java -jar diylc.jar et rien n'est concluant des messages défilent dans la fenêtre cmd mais ça plante et rien n'est lancé.
    invite037b2da2
    Je viens de voir et j'ai pu l'installer.
    Si tu veux je t'envoie l’exécutable
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 120
Taille : 654,5 Ko
    luc_1049
    Merci de l'aide !
    Bon j'attends de voir la pièce en attente de validation.
    Et suis donc preneur du lien du téléchargement et de la version, est ce le même que le mien ?
    Le programme se démarre comment via le .exe ou le point jar et via une fenêtre cmd ?
    Et a-t-il fallu modifié une variable path pour java ?
    luc_1049
    Si quelqu'un pouvait me dire précisément les étapes qu'il a réalisées pour faire fct ce logiciel.
    luc_1049
    je relance il y peut être du neuf, pas pour moi.
    f6exb
    Je viens de le télécharger pour voir, et après extraction et clic sur l'exe, ça marche.
    Windows XP.
    Il y a aussi Lochmaster qui fait du veroboard, mais il est payant. 50 roros.
    luc_1049
    Ok merci
    Puis je avoir le lien de téléchargement que vous avez utilisé car étant donné mon pb je me demande si je charge le bon truc.
    f6exb
    luc_1049
    Donc j'ai téléchargé cette version sur d:\téléchargement. Puis j'ai fait l'extraction de tout sur ce même répertoire, enfin j'ai clicqué sur diylc.exe.
    ET TOUJOURS rien !!
    Est ce parce que je suis sous windows vista familial ?
    J'ai tenté l'appel d'une fenêtre cmd "dos", en clicquant dessus et aussi en lancement en administrateur, TJS NOK.
    f6exb
    Je ne pourrais pas dire, je n'ai jamais eu vista d'installé sur mes ordis.
    f6exb
    Je viens de tester sur Windows 7 32bits
    sur Windows 7 64bits
    sur Windows 8.1 64bits
    et ça fonctionne.
    Ton Vista doit avoir un pèt'
    f6exb
    Dans ton panneau de config, y'aurait pas une icône Java dans laquelle il y a des choses à touiller ?
    luc_1049
    Ca c'est du bon test de validation, maintenant y-a-t-il une exception pour vista ?
    La subtilité ne vient pas de java ? je viens de refaire le test en ligne , j'ai la version 7 update 51.
    Comme je l'ai mis après extraction j'ai exécuté dans d: et c'est là l'erreur .
    Je l'ai ré-extrais sous c:\program files et CA FONCTIONNE !
    MERCI pour l'aide !
    f6exb
    A chaque fois je l'ai extrait sur le bureau. Il veut sans doute être sur C:
    luc_1049
    La subtilité donc , c'est parce que j'ai déplacé certains dossiers sur D: notamment le répertoire téléchargement et le bureau.
  1. java 6 update 31 et java 7 update 7
    Par invite3f42923a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2013, 11h58
  2. Mon scan F-Secure ne démarre plus depuis update Java!!
    Par invite2dd6516f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/03/2013, 21h37
  3. Problème avec java(TM) 6 update 12
    Par invite20a8550d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2009, 16h26
  4. Java(TM) 6 Update 3, 4, 5, 7. faut-il tout conserver ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2008, 10h15
  5. Désactivation windows update sous vista
    Par invite3fb7ff9d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/06/2008, 13h28
