Comprendre le rôle de quelques composants du schéma joint.
    invite6a52c5f0
    Je voudrai comprendre le rôle des composants suivants: R12, R16, R30, D8 et D13 du schéma joint.
    Merci vivement pour toute réponse.
    invitefa96bd8f
    Re : Comprendre le rôle de quelques composants du schéma joint.
    Alors sans certitude :
    D13: Protège le transistor si output dépasse la tension Gate max du transistor
    R16: Evite que le moindre parasite ne fasse commuter le transistor. Ou encore : permet de décharger la gate plus rapidement.
    D8 et R12 : Je dirai qu'ils ne servent à rien ?
    R30: Je sais pas
    le reste du schéma serait bienvenu
    invite6a52c5f0
    Merci pour votre prompte réponse. Ci - joint schéma demandé. Merci encore.
    Biname
    Effacé par l'auteur
    Dernière modification par Biname ; 25/06/2013 à 13h02.
    inviteede7e2b6
    R30 venant en série avec R12 ne sert à rien , il suffit que R12 ait la bonne valeur.
    invite6a52c5f0
    Merci pour tous.
    Tropique
    Citation Envoyé par nourtal2003 Voir le message
    L'ensemble D8, R12+R30 et D8 sert à créer la rampe nécessaire à la "slope compensation" du convertisseur en mode courant.
    R16 évite au gate de Q3 de flotter dans des conditions indéterminées, et D13 limite la tension à une valeur sure.
  1. Comprendre le fonctionnement du schéma ci-joint !
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 18h18
  2. Rôle du joint de porte d'un insert
    Par invite4ec6e74b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2012, 12h15
  3. Rôle des composants du Edward Buffer (tampon d'extraction d'ADN)
    Par invite3ba00633 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/06/2012, 12h12
  4. quelques précisions dans le choix de composants
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 19h40
  5. Comprendre un schéma
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h27
