Protection contre la hausse de T° avec composants CMS
Vue hybride
    invite50d02c27
    Bonjour à tous!
    Je souhaiterai creuser une idée qui est la suivante mais n'ayant pas de compétence en électronique j'aurai besoin d'aide !
    Je voudrais protéger des LED encapsulées entre 2 plaques de verres contre la surchauffe.
    Le faire grâce à des composants CMS, dans l'idée: un élément qui se déclenche à un certain seuil de température et qui soit coupe directement le circuit ou envoie l'info à un autre élément qui aura la résistance et la capacité de couper le circuit en charge!
    Pourquoi en CMS? Car le but et d'incorporer cette protection entre les plaques de verres et la distance entre est de 1.5mm maxi.
    La tension serait de 12 volts et 1 Ampère max.
    J'espère avoir été clair !?
    Merci par avance
    invite07d645db
    Re : Protection contre la hausse de T° avec composants CMS
    Quelle température ? Les polyswitchs sont parfaitement adaptés pour ça, mais pour des températures de l'ordre de 120°C
    Bonsoir à toi,
    C'est clair, mais le capteur en général n'est pas capable de couper des courants élevés.
    Donc des capteurs de température cms ..ça existe ...voir Google.
    Meme en CMS pas dit qu'avec 1.5mm de disponible tu trouves qq chose !
    Mais faut AUSSI de l'électronique DEPORTEE ( du capteur ) pour obtenir ce que tu désires.
    Ca risque de complexifier la chose, surtout si t'as moultes leds à gérer.
    invite4e24a71d
    Moi j'utilise de très petit capteur de température de ce type (http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/capt...4D372F4E4F50422677633D4 24F544826, ca doit passer pour 1.5mm ^^
    Mais il est nécessaire d'avoir une électronique de traitement en aval. Sinon il m'arrive d'utiliser ces petit thermostats en boitier SOIC8 (http://radiospares-fr.rs-online.com...7633D424F544826) que tu peut utiliser en association avec un relais; Mais le chip est plus gros que 1.5mm...
  1. Recherche de composants CMS
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 09h33
  2. composants cms
    Par invited12cbdfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 19h29
  3. composants cms ?
    Par invite3fff4e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 16h39
  4. Marquage des composants CMS
    Par invite7d771e0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 11h14
  5. Composants CMS
    Par invitefb89705a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2003, 12h47
