Comment cabler (relier fils) de cette halogène
    invite22072f30
    Bonsoir a tous,
    On m'a donné un halogène qui allait finir ............. ............
    Il est impec et tout mais mon seul problème et le câblage de celui-ci. Les fils originaux avaient été coupé et non remplacé a l'époque .
    J'ai essayé en tirant des fils plus long pour le brancher sur secteur à partir des fils restant mais mon branchement connait des petit soucis , des que je branche sur secteur l'ampoule s'allume , reste ainsi et le bouton(variateur) ne fait rien.
    Apparemment il n'y a que 3 fils marron/bleu/vert
    je vous joins des photos du bas après interrupteur et du haut
    merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : Comment cabler (relier fils) de cette halogène
    Des photos floues ...ça sert à rien !
    invite46ed0809
    Point de vu branchement, pas de soucis
    brun = phase
    bleu = neutre
    Jaune-vert = terre de protection
    Le problème viens de ton variateur.
    Précédemment, une personne à certainement essayé de brancher une lampe à led dessus et le Triac à l'intérieur a cramé.
    Il est fort à parier que:
    En ouvrant ton boitier, tu le reconnaitras facilement, c'est un machin noir à 3 pattes de ce genre:
    http://www.mixelec.fr/article-20150-...bt137-600.html
    Ce n'est peut-être pas exactement celui là, il te faudrait lire ce qui est écrit dessus.
    invite22072f30
    donc mon branchement serait bon ? (comme j'ai respecté les couleurs phase/neutre/terre mais je pensais a un mauvais branchement de ma part du au variateur
    tu le brancherais comment ?
    Antoane
    Responsable technique
    Nota : en France, il n'y a pas de norme quand à la couleur de la phase et du neutre : marron pour l'un et bleu pour l'autre ou l'inverse, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Et d'ailleurs, on s'en fiche.
    En revanche, le vert et jaune, c'est toujours la terre.
    Le variateur doit avoir deux fils pour l'entrée et autant pour la sortie. Mais sans voir le tient, difficile de donner plus d'infos...
    Dernière modification par Antoane ; 03/08/2013 à 22h40.
    Citation Envoyé par luche1 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Et tu est SUR que ton variateur est ...focntionnel ?
    S'il est naze...faut pas s'attendre à un fonctionnement normal !
    Bon W E
    invite22072f30
    voici des photos (j’espère qu'elles seront clair) de la carte
    on voit au dos de la carte qu'un trou est vide et sans étain , est ce que mon problème ne viendrait pas de la ? ou c'est normal ?
    sinon quelques mesures des composants :
    Triac : 087 en position diode ou 2000ohm
    condo 1 : 1500 et la mesure baisse en 2000kohm
    condo 2 : 3.37 et baisse en 20kohm
    resistances : ok
    Remoi,
    Si ton trou est vide et SANS étain , ça veut dire qu'il n'y a JAMAIS eu ...d'étain !
    Si tu regardes le coté opposé ( du trou ) tu t'aperçois qu'il n'aboutit...nulle part.
    Donc il n' a JAMAIS servi et ne sert pas.
    Bien beau tes mesures , mais elles correspondent à quoi si tu n'indique pas les UNITES !
    087 ...quoi ohm ...kilohomms ??
    1500 quoi ? et en plus tu dis que ça BAISSE ( 2000 kohms)
    Pour moi 2000 est plus ELEVE que 1500.
    Donc ça baisse pas , ça augmente !!
    Une mesure au multimétre sur un composant sur UN circuit, ça n'a aucune valeur.
    Un condo ne se mesure pas à ....l'hométre !!
    invite46ed0809
    D'un coté du variateur, tu met le fil brun de la lampe et de l'autre le fil brun qui va à ta prise électrique.
    Le fil bleu n'est pas interrompu.
    Si la lampe claire au max et que tu ne peut pas régler sa luminosité..c'est que le triac est mort !
    Au fait, tu as quoi comme type d'ampoule ?
    invite22072f30
    f6bes >>je me suis mal exprimé !
    Triac : 087 calibre position diode ou 2000kohm
    condo 1 : 1500 et la mesure baisse calibre 2000kohm
    condo 2 : 3.37 et baisse calibre 20kohm
    resistances : ok
    Burnus -> ben je pense que le triac est donc HS comme elle reste eclairé a fond sans pouvoir faire varier ..
    Si je laisse ainsi a fond , c'est possible ou dans très peu de temps l'ampoule va cramer ?
    invite46ed0809
    L'ampoule ne risque rien.
    mais dans ce cas, pourquoi garder ce circuit défectueux ? Autant le remplacer par un bête interrupteur.
    invite22072f30
    bonsoir,
    effectivement en attendant voir même définitivement mettre un interrupteur
    j'ai juste peur que l'ampoule s'use plus rapidement mais bonne solution , merci a toi Burnus
    Bonjour à toi,
    Et que se passe t il pour les millions d'ampoules de part le monde qui ne comportent pas de....variateur ?
    bonjour, veuillez revoir vos déclarations car la norme en France est bien précise a ce sujet
    -1- marron = phase
    -2- bleu= neutre
    -3- vert/jaune = terre
    -4- noir = phase
    -5- gris (ou noir) = phase
    ceci dans tous les cas de figure doit être impérativement respecté
    allez expliquer a un contrôleur qu'une phase peut être bleue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Antoane
    Au temps pour moi, merci d'avoir rectifié. Je reprécise alors :
    En France, il n'y a pas de norme quant à la couleur de la phase et du neutre dans un appareil qui se relie au secteur par une prise (lampe de table, aspirateur, sèche-cheveux...) car rien ne garantie que la phase sera à droite ou à gauche de la prise.
    Là, j'ai bon ?
    invite22072f30
    Bonjour à toi,
    oui oui désolé -
    Une autre question est ce que je peux désouder et resouder les 2 fils marron qui sont relier a la carte du variateur et les souder directement aux broches de l'interrupteur/variateur d'origine afin d'éviter de rajouter un autre interrupteur?
    merci et bonne journée a tous
    invite22072f30
    Bonjour a tous,
    Si je désoude l'interupteur/variateur de la carte et que j'y connecte les 2 fils entrant et sortant de la carte dessus en direct est qu'il peut y avoir un risque ? ou l'interr/variateur marchera normalement on/off?
  1. Relier des fils Electroluminescents à des piles
    Par invite0ea9a117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 21h24
  2. Comment enlever les fils de cette douille?
    Par invite92425701 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2010, 15h06
  3. Relier Plusieurs fils pilote à un recepteur !
    Par invitea758172e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 15h37
  4. Comment cabler une microSD?
    Par invite98f70b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 11h49
  5. comment cabler 50 leds de 12 V
    Par invite476c8788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 20h21
