PIC et IR2111
PIC et IR2111
    inviteaf4eda47
    PIC et IR2111
    Je suis tout nouveau sur ce forum et j'espère ne pas faire de doublon (j'ai deja fait une recherche mais sans réponse).
    Voilà ma question, je suis en train de réalisé une commande de moteur CC avec un pont en H et j'avais choisi de prendre des drivers IR2111 pour commander mes MOSFETs PSMN8R7-80PS, le tout commander avec une PWM venant d'un PIC18F45K22.
    Le poblème étant que je me suis apercu que le la ligne de commande de mon IR2111 (IN) doit être de VCC or mon pic à une sortie de 5V.
    Lorsque je test mon driver avec du 12 V celui marche correctement .
    Donc est il possible d'augmenter ma tension facilement pour atteindre les 12V ou bien existe t il un driver commander en 5V mais qui sort en 12V pour avoir une RDS convenable.
    Merci d'avance à tous
    Fabrice
    invitee05a3fcc
    Re : PIC et IR2111
    Bonjour neofab et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par neofab Voir le message
    Alors tu donnes un lien vers la DataSheet du composant si tu veux une réponse !
    inviteaf4eda47
    Re : PIC et IR2111
    Désolé, je n'avais pas pensé à le mettre, mais maintenant c chose faite.
    http://www.farnell.com/datasheets/59978.pdf Datasheet IR2111
    invitee05a3fcc
    Re : PIC et IR2111
    Effectivement, il n'est pas compatible TTL en entrée :
    - soit tu mets un translateur de niveau
    - soit un autre composant
    Mais il faut les informations suivantes :
    - tension d'alimentation du moteur
    - fréquence du PWM
    inviteaf4eda47
    Re : PIC et IR2111
    Merci tout d'abord pour ta réponse aussi rapide.
    La tension d'alimentation du moteur est de 24V
    Et la fréquence de la PWM est de 10 Khz
    invitee05a3fcc
    Re : PIC et IR2111
    Pourquoi prendre un truc qui tient 550V ????
    Ton moteur consomme quel courant ?
    inviteaf4eda47
    Re : PIC et IR2111
    Bonne question
    A pleine charge il consomme environ 150 W soit un peut plus de 6A
    invitee05a3fcc
    Re : PIC et IR2111
    Par exemple : http://fr.farnell.com/intersil/hip21...90?Ntt=HIP2100
    non .... il n'est pas TTL
    inviteaf4eda47
    Re : PIC et IR2111
    Oui mais alors le problème reste entier.
    Mais sinon avec un optocoupleur ou un translateur de niveau ???
    invitee05a3fcc
    Re : PIC et IR2111
    celui là (entre autres) : http://www.farnell.com/datasheets/72331.pdf
    inviteaf4eda47
    Re : PIC et IR2111
    Au risque de me faire prendre pour un idiot, en examinant le datasheet je vois que la tension maximal du IH et IL est de 2,2V ????
    invitee05a3fcc
    Re : PIC et IR2111
    Non ... non ...
    On te garantie que une tension plus petite que 0,8V est un "0"
    On te garantie que une tension plus grande que 2,2V est un "1"
    inviteaf4eda47
    Re : PIC et IR2111
    ok ok merci beaucoup.
    Puis je encore te poser une question, si j'ajoute un optocoupleur pourrais je garder mon ir2111. Avantage je decouple mon circuit de puissance et mon pic.
    invitee05a3fcc
    Re : PIC et IR2111
    Mais 10Khz avec un opto classique, c'est limite, limite
    http://search.datasheetcatalog.net/key/HCNW3120
