Connecteur 10 broches à fixer
    Sans Nom
    Question Connecteur 10 broches à fixer
    Je souhaite ajouter à l'arrière d'un rack MOTU 24i/o un connecteur de puissance très basse tension à 10 broches. J'ai cherché sur les sites des constructeurs différents types de connecteurs comme ceux-ci :
    Le problème est que tous les modèles que j'ai vus à 10 broches se fixent sur C.I. et non pas sur la tôlerie du rack...
    Auriez-vous des suggestions SVP ?
    Merci,
    IC-CD0000
    Re : Connecteur 10 broches à fixer
    A défaut de trouver les connecteurs compatibles avec ceux que tu as mis en attaché, je propose ceux-ci... A+
    Sans Nom
    Merci bien.
    Sans Nom
    Et en connaissez-vous un qui soit rectangulaire, ou du moins qui coule dans un trou réservé à une embase secteur ?
    IC-CD0000
    je viens de tomber par hasard sur ce lien (contacts à commander à part), mais peut-être que depuis le temps le problème a été résolu...A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 23/09/2013 à 14h33.
    Sans Nom
    Merci bien.
  1. connecteur 8 broches alimentation 12v 220w dell
    Par invite6f902526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2011, 14h28
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  3. Cherche connecteur 8 broches
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 20h45
  4. Probleme brochage connecteur 20 broches HE 10V
    Par invitec5bfd471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 18h22
  5. pin du connecteur SCSI faible densité 50 broches
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 11h02
