ecran lcd philips resistance hs dont je n ai pas les couleur
    invite60a5dd51
    bonjour je vais essayer de réparer un écran LCD . je l ai démonter et vu tout de suite que sur la plaquette d alim' une résistance a complétement cramer .premier problème je n'est pu les couleur pour pouvoir la changer ( mi a par un trais qui est noir )
    le fait que cette résistance a cramer a telle pu endommager d autre composant ??
    est -il possible de retrouver les valeur de cette fameuse résistance ??
    si joint quelque photo de la bêtecomplet flech.JPGmoyen flech.JPGpres flech.JPG .
    merci d avance pour vos réponse
    tchitchou
    Re : ecran lcd philips resistance hs dont je n ai pas les couleur
    Salut, je ne suis pas une pointure dans le domaine, mais il leur faudra le modèle de l'écran, les numéro des cartes, etc.
    cubitus_54
    Je dirais que c'est une résistance de faible valeur qui à la sortie du pont de diode amortie la charge du condensateur. L'éclaire à côté indique que c'est un composant de sécurité c'est à dire qui est la pour cramer avant le reste de l'installation.
    Au pif, je dirais 1 Ohm.
    Mais c'est mon avis, il vaudrait mieux avoir le schéma et dans la foulée vérifie l'étage primaire de l'alimentation.
  1. [Brun] plus de couleur sur LCD Philips
    Par inviteffcc3bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 21h04
  2. [Brun] Ecran PHILIPS 170S: extinction de l'ecran apres une vingtaine de minutes
    Par inviteb47b8ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 20h22
  3. Capture et enregistrement ecran dont video
    Par invite262efbba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2009, 13h49
  4. [Brun] Telecommande UNIDEN dont une Resistance est HS
    Par invitecc78875c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 09h22
  5. Televiseur Philips 25pt8303/19 Ecran Couleur
    Par invite35e5b98f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 21h42
