Aide pour trouver ce composant
    inviteb6ed33ca
    Nom : IMG_20131101_112150.jpg
Affichages : 271
Taille : 142,1 Ko
    j'aimerai à quoi ce que c'est comme composant et est-ce que c'est trouvable dans le commerce
    Ce composant se trouve sur carte électronique pour une porte roulante de garage
    Merci de votre aide
    Re : Aide pour trouver ce composant
    lequel?
    inviteede7e2b6
    David Hamilton , toujours présent
    re
    pire encore madame Soleil!
    inviteb6ed33ca
    j'aimerais connaitre le composant aluminium en 1er plan, qui me semble être un condo...qui comme vous pouvé le voir à chauffé ou à cramer certainement...
    invite2d7144a7
    [troll]
    Malgré la petite précision donnée dans le message #5, ça reste flou, tout ça.
    [/troll]
    invite01fb7c33
    C'est écrit dessus, quartz 31,330MHz. Curieusement le boitier à été éventré d'un coup de pince coupante?
    inviteede7e2b6
    c'est un quartz....
    la valeur (fréquence) est marquée dessus
    inviteb6ed33ca
    D'accord pour l'info..donc c'est un quart aluminium? désolé je n'y connais pas grand chose en électronique...
    comme je vous pouvez le voir sur la photo, la quart a chopé et il était "collé" à une résistance ajustable à l'arrière donc est-ce que selon vous le quart est mort?
    sur la photo c'est un module déconnectable de la carte elle-même
    inviteede7e2b6
    si le boitier est percé , il est mort (oxydation des contacts)
    invite1d577638
    Et pour répondre à ta question, tu peux trouver ce composant dans n'importe quelle boutique d'électronique qui se respecte. Emmène le quartz actuel, ça simplifiera les choses.
    invite01fb7c33
    Si c'est une trace de colle ou de soudure sur le boitier aucun soucis, le quartz doit être bon.
    inviteb6ed33ca
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    non ça a été coupé à la pince car il été collé à une résistance variable situé à l’arrière du quart...
    la carte électronique+module ci contre se trouve dans un boitier plastique...à l'interieur garage
    invite1d577638
    Tu peux faire une photo de la carte vue du dessus ?
    Kissagogo27
    bonjour, la soudure a été coupée, mais pas le boitier, autre vue comme demandé au dessus
    inviteb6ed33ca
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    voici quelques photos plus ou moins nettes.... en fait je pense que ce quartz a une incidence sur le fonctionnement de la télécommande sans fil qui ne fonctionne plus depuis 1 semaine (même avec les 4 autres télécommandes de rechange)
    Par contre avec le bouton poussoir de secours placé à l’intérieur du garage, ça fonctionne très bien et permet d'ouvrir le garage.
    Précision: oui au démontage du CI d'extension, le quartz était bien collé à la résistance qui se trouve à l'arrière (quartz se trouvant donc à l"horizontal finalement...coupure fait moi-même à la pince).
    inviteede7e2b6
    seul un oscillo peut dire si le quart est encore bon (ou un scanner , mais c'est encore moins répandu)
    inviteb6ed33ca
    Question: j'ai démonter donc les 3 télécommandes de rechange (dont une cassée mais CI intact) pour cette porte garage et les quartz ont tous une fréquence de 30.875Mhz
    Or sur le récepteur radio (photo plus haut), j'ai un quartz en 31.330 Mhz mais qui fonctionne à une fréquence de 30.875 Mhz.... avec les télécommandes.
    Si je prend un quartz d'une des télécommande et que je remplace par celui qui a légèrement chauffé sur le récepteur radio, est-ce que ça va marcher? devrais-je modifier quelques chose ou pas sur le module où il y a une multitude de jumpers qui sert certainement au fréquences.
    inviteede7e2b6
    ben non , car ton récepteur étant du type Super-Hétérodyne (gage de qualité !
    quartz émission et réception sont décalés de la fréquence intermédiaire standard : 455 kHz
    31,330 mHz - 30,875 mHz = 0,455 mHz ( dit 455 kHz)
    inviteb6ed33ca
    oui je m'en douté un peu....bon maintenant à moi de trouver ce quartz dans cette fréquence ci....
    invite01fb7c33
    Un quartz ne peut pas avoir chauffé.
    Si tu as un problème, il est ailleurs, probablement autour de l'élément qui était collé sur le quartz et qui a été arracher.
  1. Aide pour trouver un composant
    Par invite33b8f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2013, 18h10
  2. Aide pour Dessouder Composant
    Par invite9f0331da dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2013, 08h19
  3. besoin d'aide pour composant
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2012, 21h11
  4. aide pour identifier composant cms
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 21h29
  5. Aide pour trouver un composant
    Par invite5c958e34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 15h30
