Aide affichage LCD isis
    invite40a66c8f
    Bonjour !
    Le but de mon projet est d'afficher sur un écran LCD, la tension du courant à l'aide d'un potentiomètre, entre 0 et 5V. Pour cela, j'utilise le matériel de "e-blocks", à savoir un micro-controlleur, un potentiomètre, et un écran LCD. J'ai réalisé le programme sous flowcode, et le schéma sous Isis, cependant le LCD n'affiche aucune valeur sur Isis (Cependant, il semble fonctionner sous flowcode). La puce utilisé est la 16F877A.
    Je vous ai fait une capture d’écran du flowcode et du schéma sur Isis.
    Merci à ceux qui acceptent de me venir en aide.
    invite5c0d525e
    Re : Aide affichage LCD isis
    Afficher la tension du courant, en mètres carré par seconde ?
    invite5c0d525e
    J'avais pas regardé le schéma ce matin, avec D0 à D7 connecté à rien je vois pas comment le LCD pourrait afficher un truc.
    invite40a66c8f
    Merci et désolé pour «*la tension du courant*»...
    Et si non les D0 -> D7 doivent être connectés à quoi ? (inutile de dire que je n’y connais pas grand chose en montage Isis )
    invite5c0d525e
    Tu tapes "16f877 LCD" sur ton moteur de recherche préféré, sait-on jamais, tu peux trouver des infos.
    Gérard
    Le câblage du quartz n'est pas bon, il doit se trouver entre 13 et 14.
    MCLR ne doit pas être en l'air, 10K vers VDD.
    Le LCD a déjà été évoqué.
    invite40a66c8f
    Merci beaucoup pour vos réponses elles m’ont bien aidées.
    J’irais tester ça dès que possible.
    Pierrre
    un projet c'est fait pour apprendre , donc il serait urgent de lire les datasheets du pic et du lcd (cf remarques sur le quartz et le lcd...!)
  1. Aide Sur isis
    Par invitef0ea56da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 13h26
  2. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 10h03
  3. Aide sur Isis svp
    Par invite544c46af dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 16h38
  4. Aide sur ISIS 7.7
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 23h34
  5. Aide sur Isis de Proteus
    Par invitebac23ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 17h02
