Générateur de dent de scie
    invite0746a554
    Salut à tous
    Je suis à la recherche d'un montage simple et peu coûteux permettant de générer un signal en dent de scie à une fréquence supérieure à 50kHz. L’amplitude a peu d'importance du moment qu'elle soit comprise entre 1V et 12V. La difficulté réside dans le fait que je ne dispose que d'une alim 12V non symétrique.
    Alors si vous avez une solution?
    Bobo
    paulfjujo
    Re : Générateur de dent de scie
    le montage le plus simple : oscillateur avec transistor UJT
    mais il faudrait preciser
    le rapport cylique de la dent de dent de scie
    l'impedance du circuit utilisateur, pour definir le niveau d'impedance du circuit générant ce signal
    Avec 12V,il me parait difficile de sortie un niveau atteignat 12V, hormis l'usage d'un convertisseur DC/DC pour alimenter le montage.
    Paul
    invite0982d54d
    Je sais pas si ça peut t'aider, mais y a quelques années, j'ai vu un générateur de signal en dent de scie. Il avait pour principe de charger un condensateur à courant constant, donc la tension à l'allure d'une droite. Aux borne du condensateur, il y avait un transistor NPN, qui à pour but, quand la tension arrive à un certain seuil, de court circuiter le condo.
    Et ensuite pour définir la fréquence, il te reste plus qu'à calculer :
    Une image pour te donner l'idée du schéma.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par paulfjujo
    D'après ce que j'avais compris, l'amplitude avait peu d'importance, et donc il n'était pas demandé d'atteindre les 12V. Un signal en dents de scie allant de 4V à 8V pourrait donc convenir. Ai-je tort ?
    invite936c567e
    Je propose le montage bien connu de l'oscillateur bloqué à un transistor.
    La fréquence est fixée par Cf, Rf (et R'), et l'amplitude par Ca, Ra .
    On fait en sorte que tf = Rf.Cf soit faible devant ta = Ra.Ca afin d'obtenir une bonne linéarité de la partie en pente douce de la dent de scie.
    Le strap à gauche peut être enlevé afin de connecter l'extrémité de la résistance Rf à un générateur d'impulsions sur lequel l'oscillateur se synchronisera.
    Gérard
    un AOP en intégrateur, un autre en comparateur.
    Gérard.
    _Goel_
    GEANT !!!!
    j'y avait pas pensé !!!!
    merci bcp gérard !!!!!!
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    FC05
    Gérard, sauf erreur de ma part, avec ce type de montage, on obtient un signal triangle, pas un signal en dent de scie ...
    J'en ai déjà fait avec un LM324, mais je ne sais pas si il faudrait pas un ampli-op plus "costaud" pour monter à 50 kHz (moi c'était à 1,5 kHz).
    On trouve le montage sur tout bon datasheet d'ampli-op.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    _Goel_
    oui, mais en inversant la phase de montée (ou de déscente ) et en y rajoutant un offset ?
    invite72b6cd68
    Bonjour j'ai exactement ce problème : je souhaiterai réaliser un générateur en dent de scie. Pour cela j'ai utilisé un montage à base de PNP pour charger la capacité. cette capacité est commandé par un NPN qui est attaqué par la base par un signal TTL.
    Mon problème est que lorque j'observe mon signal de sortie j'observe un signal en dente de scie magnifique MAIS les dents de scies sont séparés entre elles par un état bas qui d'une durée correspondant exactement à la demie période de mon signal TTL.
    Que dois je faire pour que mon signal dent de scie soit propre (c'est à dire dès que la capa est chargé, celle ci doit se décharger intantannément pour se recharger instantannément) ?
    Nota bene : j'ai pris comme résistance 10k (entre Vcc=12V et la base ; entre la base et la masse et entre Vcc et l'émetteur du PNP).
    Merci d'avance !
    On fait un integrateur suivi d'un comparateur qui commande un switch qui court circuite la capa d'integration.
    Un petit schéma de principe est joint
    Le courant est défini par V1/10K le reste est facile à calculer.
    La capa dans la gate du mos n'est pas forcement necessaire.
    invite72b6cd68
    Je ne suis pas un pro du cablage, je souhaiterai rester sur mon principe a base de transistors bipolaires.
    curieuxdenature
    alors voici 2 générateurs de dents de scies, à ne pas confondre avec les triangles, ce n'est pas le même montage.
    invite96d088d4
    Votre sujet m'interesse, par contre moi j'ai trouvé un montage pour faire d'un signal carré un signal en dents de scie mais bizarrement ça ne fonctionne pas, vous avez une petite idée du pourquoi?
    invite936c567e
    Le schéma de principe est correct, mais les valeurs ne semblent pas adaptées à ta gamme de fréquence.
    invite936c567e
    1. La vitesse de la rampe est fixée par la formule :
    avec ici :
    - VBE(Q2) ≈ 0,7 V
    - VZ(D2) ≈ 4,7 V
    - R4 = 3,6 kΩ
    - C2 = 1 µF
    soit :
    En se limitant à une tension de sortie maximale de U(C2)max ≈ 5 V , le temps de montée maximum est de 4,5 ms.
    2. L'ordre de grandeur du temps de décharge qui remet la rampe à zéro est :
    tdech ≈ K.R1.C1
    avec K compris entre 2,4 et 2,8 , et l'on doit par ailleurs avoir :
    tdech > 3.R3.C2
    Avec 3.R3.C2 ≈ 0,66 ms et tdech ≈ 2,5 µs , on s'aperçoit qu'ici il y a une erreur dans le choix de la capa C1, dont la valeur devrait être beaucoup plus élevé (330 nF ou 470 nF).
    Ces indications devraient te permettre de recalculer (par une simple règle de trois) la valeur de C1 et C2 pour obtenir le fonctionnement à la fréquence que tu désires.
    Tropique
    Prière d'éviter les déterrages et les doublons.
    Discussion fermée.
  1. generateur dents de scie ou triangulaire a partir de +5V/100KHZ
    Par invite4d691ca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2014, 17h02
  2. Générateur de dent de scie
    Par invite72b6cd68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 13h22
  3. generateur de signal en dents de scie
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 14h54
  4. générateur de signal à dent de scie
    Par invite86158a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 23h38
