Watchdog sur ATTINY ?
    Poseidon88
    Je suis entrain de concevoir une petite carte qui utilise un ATTINY85 pour faire flasher une carte LED. Il y'a aussi l'utilisation du Timer pour faire varier la luminosité en 2 niveaux suivant la luminosité externe.
    Tout ceci fonctionne bien, par contre ce système devra tourner 24H/24 du coup, j'aimerais éviter que si mon µC plante, le signal reste éteint. Faut-il utiliser le watchdog ? Si oui, comment ? J'ai jamais trop compris l'utilisation, si cela reste interne au µC ou si il faut rajouter des composants externes ect.
    Avez-vous des sites qui expliquent bien l'utilisation du watchdog sur un µC atmel ?
    Merci à vous
    gcortex
    Re : Watchdog sur ATTINY ?
    Tu as un fusible à configurer et le prog doit remettre à zéro le compteur périodiquement avant l'overflow
    Poseidon88
    Merci Gcortex, du coup quand il y'a un overflow (paramétrable je suppose ? ) le µC est reseté ?
    gcortex
    exactement
    invite2c278084
    hello,
    voici un exemple de watchdog qui cycle en 8 secondes sur ATtiny13 (à adapter éventuellement pour un autre Tiny)
    //-------------avant le corps du programme:
    #include <avr/wdt.h>
    //-------------fonction d'initialisation, à lancer une fois (mais qui peut être incorporée au programme)
    //initialize watchdog
    void WDT_Init(void)
    //disable interrupts
    cli();
    //reset watchdog
    wdt_reset();
    //set up WDT interrupt
    WDTCR |= (1<<WDCE)|(1<<WDE);
    //Start watchdog timer with 8s prescaler
    WDTCR |= (1<<WDTIE)|(1<<WDE)|(1<<WDP3)| (1<<WDP0);
    //Enable global interrupts
    sei();
    //----------------dans main() dans les diverses initialisations, à faire une fois
    WDT_Init();
    //--------------- à mettre dans une boucle qui est appelée au moins une fois toutes les 8secondes
    //reset watchdog
    wdt_reset();
    saluts
    Poseidon88
    Salut, merci pour ton code
    Par contre wdt_reset et init il ne les connait pas mon compilo ^^
    CVAVR
    invite2c278084
    hello,
    wdt_reset() fonctionne avec le header #include <avr/wdt.h>, inclus dans le compilateur
    ma version de compilo est avr-gcc 4.8.2
    quels sont les messages d'erreur de ton compilo ?
    WDT_Init() est une fonction écrite dans mon message, et tout compile bien avec avr-gcc
    saluts
  1. adressage indirect sur ATmega et reset ATtiny
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 11h37
  2. Ajout d'un port programmation ICSP sur un ATTINY 2313
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2013, 09h59
  3. Watchdog PIC18F2520
    Par invite758c3b6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 09h39
  4. watchdog sur PIC16F877
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 14h05
  5. Dspic Watchdog
    Par invite049d0684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 09h51
