Questions montage PT1000
    invite12e3b4fe
    Je travaille actuellement sur un montage de mesure de température et un microcontroleur (alimenté en 3,3V) avec une thermistance PT1000 précédée de deux résistances qui fonctionne un peu comme ce montage là
    ####### Lien vers l'image supprimé.
    Seulement j'ai beau chercher, il y a des choses que je ne comprends pas :
    -> Y-a-t-il des valeurs de résistances normalisées pour un montage avec une PT1000 ?
    Je vois qu'on choisi souvent des résistances autour de 1kOhms (puisque la valeur de cette RTD est de 1000 Ohms à 0° donc on équilibre je suppose)mais je ne comprends pas exactement pourquoi....
    -> Pourquoi a t-on besoin de deux tensions pour calculer la température alors qu'une seule suffit ou est-on obligés de calculer la différence entre les deux? Qu'est-ce que cela change concrètement qu'on en mette deux au lieu d'une ?
    -> Qu'apporte le fait de placer des ampli op en suiveur avant la broche CAN du microcontroleur après chacune des deux tensions ?
    Normalement le suiveur est censé adapter l’impédance entre l'entrée et la sortie et conserver la linéarité de la tension mais je ne vois pas ce que ça apporte de plus qu'un simple pont de Wheatstone...
    Bonsoir HyomaMuroga et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 10/12/2013 à 20h02. Motif: Suppression d'image externe
    invitee05a3fcc
    Re : Questions montage PT1000
    Bonjour HyomaMuroga et bienvenue sur FUTURA
    Tu veux mesurer des températures dans quelle gammes? avec quelle précision?
    invite12e3b4fe
    Je veux mesurer des températures allant de -10°C à 40°C et la précision importe peu, moins de 1°C sera suffisant donc j'ai choisi le montage 2 fils pour la PT1000
    invitee05a3fcc
    Et derrière, tu as un µC ?
    invite12e3b4fe
    Globalement j'ai fait deux ponts diviseurs en quelque sorte, un avec deux résistances R1 et R2 (respectivement 4,7k et 3,3k) avec la première tension de sortie V1 (qui part vers un CAN du microcontrôleur) et une deuxième tension V2 qui est la tension entre R2 et la PT1000 et qui part sur un autre CAN, V2 que j'utilise pour calculer la résistance de la PT1000 :
    V2/i = Rpt1000
    avec Valim = 3,3V et V1 = 1,54V et V2 = 0,302V en physique
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HyomaMuroga Voir le message
    Tu as fais le mauvais choix .... la PT1000 est inadapté à ton objectif de précision (la PT1000 est trop bonne !) et l'accès au µC demande de rajouter un ampliOP
    Regarde du coté des capteurs numériques genre DS18B20
    http://www.zartronic.fr/capteur-de-t...b20-p-361.html
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...im/DS18B20.pdf
    ou LM75
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...1/54017_DS.pdf
    invite12e3b4fe
    Oui j'ai deux ampli op en suiveur après chaque pont diviseur, et justement je comprends pas bien pourquoi ils sont nécessaires
    C'est le Vs de chaque suiveur qui va dans le CAN
    invite12e3b4fe
    Enfin un ampli op après chaque pont diviseur, et j'ai déjà utilisé des capteurs de température TMP36 sur d'autres CAN qui fonctionnent en même temps, j'utilise donc 4 CAN
    invitee05a3fcc
    Laisse tomber ta PT1000 ! et prend des capteurs numériques que tu branches directement sur ton µC
    Utiliser une PT1000, c'est de la confiture aux cochons .
    invite12e3b4fe
    Et oui la PT1000 est plutôt adaptée pour une plage plus large -200 à 800°C et peut être poussée à 0,001°C de précision avec une interpolation de tableau ou avec l'équation Culligan Van Dusen mais c'est pas ce que j'ai voulu faire puisque ces méthodes obligent de créer une fonction exprès et forcent à entrer la Résistance de la PT1000 en fonction de la température (thêta en fonction de Rt) et de rentrer la valeur de la résistance dans les paramètres de la fonction
    Et j'avais pas le choix, on me l'a imposé et mon programme de conversion a fonctionné sans problème, seulement c'est la nécessité des amplis op qui me perturbe
    invitee05a3fcc
    Non ... non ...
    De résolution .... C'est pas pareil !
    PS : La PT1000 à 800° ? je demande à voir le spécimen !
    paulfjujo
    Peux tu mettre ton schema ...
    Car pour faire 2 ponts diviseurs il faut 4 resistances
    R1,R2,Pt1000.. et R3 ???
    L'ampli suiveur est necessaire pour que l'impedance d'entree de l'ADC du MCU ne perturbe pas la mesure...
    Le delta mV que tu obtiendras sera suremnt bien trop faible pour esperer une bonne resolution..
    resoultion de l'ADC utilisé ?
    Il faudra sans doute amplifier le signal du pont de (wheastone) mesure soit via un ampli differentiel
    ou effectivement en utilisant 2 entrees ADC.. et faire la difference.
    ce qui suppose des ADC tres semblables (offset,linearite)
    invite12e3b4fe
    Les ADC sont identiques vu qu'ils appartiennent au même microcontrôleur
    Et en fait je fais pas vraiment deux pont diviseur, R3 est la PT1000 et y'a pas de R4, y'a que trois résistances dont la PT1000
    L'ADC que j'utilise peut donner une erreur de 0,1%
    paulfjujo
    il serait grand temps de poster ton schema
    avec aussi la reference de l'adc.
    on y verrait plus clair...
  1. Questions sur un montage
    Par invitedb530c56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2013, 16h46
  2. Montage pour mesure Pt1000
    Par Bruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2012, 15h32
  3. montage avec rtd (pt1000)
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 08h45
  4. Questions sur un montage
    Par invite991f2e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 09h43
  5. Questions sur un montage
    Par invite2df9225a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 16h25
