composant similaire du S6020L
    finalkim
    Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait trouver un composant similaire au S6020L sur le site radiospares car je ne sais pas lequel choisir? merci
    http://www.newark.com/littelfuse/s60...220/dp/12J3365
    nornand
    Re : composant similaire du S6020L
    thyristor, 20a, 600v, to-220
    voilà il ne te reste plus qu'a choisir.
    finalkim
    ok merci mais je trouve pas de valeur tels que 600v, est ce la Tension de déclenchement de Grille maximum car dans le filtre de recherche ça ne dépasse pas 3V
    breihz.du.29
    Slt
    Citation Envoyé par finalkim Voir le message
    Non c la tension maximale entre les deux anode A1 A2
    rien n'est impossible alors fonce
    finalkim
    merci pour vos aides, est ce que celui là pourrait correspondre
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...stors/7084361/
    finalkim
    SVP quelqu'un peut me dire si cela va? merci
    Kissagogo27
    bonjour, 16A c'est moins que le vôtre , 1200V ça va pour 600V
    qui peut le plus peut le moins ^^ mais qui a moins ne peut en faire plus ...
    donc 16A = pas assez en théorie .
    finalkim
    ok merci est ce qu'il y a moyen de contrôler ce composant (S6020L) ? et si oui comment ? merci
    invitee05a3fcc
    Et il commande quoi ton S6020L ? Un moteur? une résistance? quelle puissance ?
    finalkim
    Nom : moteur.jpg
Affichages : 114
Taille : 35,2 Ko
    il commande un moteur ,un petit schéma de ce que je vois sur le circuit les fils marron, vert et orange vont dans un autre boitier, ce système un système de visseuse automatique avec un bol vibrant rempli de vis mais le bol ne vibre plus.
    finalkim
    est ce que quelqu'un peut m'expliquer le schéma s'il y a les éléments suffisant pour le comprendre? merci
    invitee05a3fcc
    De quelle puissance !
    finalkim
    je l'ai pas là, je peux vous dire demain, est ce que vous comprenez mon schéma?
    invitee05a3fcc
    Non .... surtout qu'avec un seul thyristor (et ton schéma), ton moteur travaille en mono-alternance. curieux.
    finalkim
    ok merci demain je vais verifier ce que j'ai mis et voir ce qu'il y a dans l'autre boitier ainsi que la puissance du moteur merci
  1. Composant similaire à STM6610
    Par invitea79f0787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2013, 13h06
  2. capteur similaire à la peau
    Par invite898c96ac dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2013, 12h04
  3. calcule similaire
    Par invitec695c406 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 21h25
