Recherche remplacant pour potentiomètre
    invite1a9dddf2
    Je recherche un peu d'aide en électronique : j'ai acheté une console de jeu portable (Sega Nomad) et le potentiomètre de réglage de la luminosité est cassé ( molette détachée et circuit fissuré). De fait, j'aurais besoin de lui trouver un substitut, or vu la casse, je ne peux pas mesurer la valeur : tout ce que j'ai est la référence que j'arrive à déchiffrer sous le composant retiré : "1( ou I) B503 e" ( je joins la photo au cas où ).
    Nom : potentio.JPG
Affichages : 430
Taille : 708,3 Ko
    Et en plus de sa valeur en ohms, y a t'il d'autres variables à prendre en compte pour trouver un remplaçant ?
    invite5c0d525e
    Re : Recherche remplacant pour potentiomètre
    B503 ? J'ai envie de répondre 50k logarithmique, enfin non lineaire, enfin B ça veut dire c'est le Bordel. Dans les pays de tchétchénous ça désigne un logarithmique et au pays du soleil levant ça désigne un lineaire ... Si c'est un réglage de luminosité je verrais plutôt un lineaire. D'autres avis ?
    Peut-être qu'avec la photo on en saura plus.
    invite1a9dddf2
    Merci de votre réponse.
    J'ai une photo du potentiomètre encore sur le circuit et qui devrait aider, je pense : ######## Lien externe supprimé. .
    Bonsoir sylesis et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2013 à 19h05. Motif: Suppression d'image externe
    invite1d577638
    Les schémas de la bête existent peut être sur le net...?
    invite1a9dddf2
    Si ca existe, c'est bien caché : déjà pour la Master System, ca n'a pas été évident.
    invite1d577638
    invitea3c675f3
    Ce genre de pot est pratiquement introuvable.
    Si tu ne touchais jamais à ce pot avant qu’il ne casse :
    • achète un 47k lin
    • installe-le avec des fils longs,
    • ajuste-le à ton goût
    • mesure les deux résistances
    • achète ces deux valeurs
    • installe-les
    Œuf corse, ça de mande un peu de matériel, en particulier un ohmmètre, à moins que tu n’estimes la valeur des résistances par la course du pot.
    invite1a9dddf2
    Afin d'être conforme avec les règles du forum, voici la photo du composant en pièce jointe :
    Nom : potentio2.JPG
Affichages : 344
Taille : 205,4 Ko
    invite1d577638
    Tente de placer les 2 sondes d'un ohmmètre aux extrémités de la piste (première et troisième patte en partant du haut) et donne nous la valeur... (Peut être nécessaire de déssouder)
    invite1a9dddf2
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Le composant a déjà été dessoudé ( cf la photo de mon premier message). Quant à la valeur, la piste est fissurée ( on le voit sur la photo du composant encore sur circuit), donc le mieux que j'ai est une approximation en mesurant les valeurs entre patte et bord de cassure, soit 20k+20k.
    Citation Envoyé par sylesis Voir le message
    ... le mieux que j'ai est une approximation en mesurant les valeurs entre patte et bord de cassure, soit 20k+20k.
    Ceci est une quasi certitude que le pot est un 47k (ou 50). A l'incertitude de la mesure, s'ajoute la tolérance, qui, sur ce genre de composant, est au moins de 20%.
    invite1d577638
    La vraie difficulté va être maintenant de trouver un potar suffisamment fin pour le faire rentrer dans la machine. Ou, comme le dit louloute/Qc, de monter un potar, d'ajuster la luminosité à ton gout et de poser les résistances en dur qui vont bien. Sauf si le réglage est variable en fonction du jeu...
    invite5c0d525e
    Ca existe, faut chercher potentiomètre ultra plat.
    invitea3c675f3
    Les Blokes semblent appeler ça ‘Edge-wheel pot’ ou ‘Thumb-wheel potentiometer’:
    http://www.digikey.com/product-searc...=0&pageSize=25
    invite1a9dddf2
    Merci pour vos réponses. Bon je confirme, c'est pas évident de trouver un remplacant : j'avais pensé récupéré le potentiomètre d'une Game gear, mais les valeurs ne correspondent pas.
  1. recherche remplaçant mip0224sy
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2013, 09h58
  2. un remplaçant pour le transistor 0205....
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 15h29
  3. recherche potentiomètre
    Par invite399a016e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 05h15
  4. recherche potentiometre
    Par invite5da5e430 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2009, 15h19
  5. recherche 1 potentiometre stereo
    Par invite26309f6d dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/11/2006, 18h02
