Enceintes Genius SP-HF2020
    invite0ac2f647
    Je tente de réparer une paire d enceintes Genius SP-HF2020.
    Le symptôme :
    Pas de son.
    Si j augmente le volume rapidement, j entends des bribes de son .
    Une fois démonter, j ai testé l alim, elle est OK.
    Le front panel (Master Volume) ou se trouve le bouton de volume possède à priori une connexion serie TTL.
    Peut-elle me servir pour dépanner ?
    Sinon quelqu un pourrait-il m expliquer comment fonctionne ce type d enceintes ?
    Merci pour votre aide.
    invite0bbe92c0
    Re : Enceintes Genius SP-HF2020
    Tout d’abord je ne comprends pas votre histoire de connexion "série TTL" ? Après recherche, les Genius HF2020 comportent deux entrées analogiques (une standard en RCA et une mini-jack) et une entrée numérique coaxiale (SPDIF je suppose).
    Donc déjà quelle entrée utilisez vous ? la numérique ou l'analogique ?
    invite0ac2f647
    J utilise l entrée analogique RCA, je ne possède pas de source numérique coaxiale.
    La carte Master Volume possède une connexion à 5 pins :
    TXD
    RXD
    GND
    RST
    +5V
    invite0ac2f647
    Je travaille tjs sur mes enceintes et j'ai trouvé à quoi correspond le connecteur 5 pins : port USB.
    Autrement, j'ai contacté le sav de genius et on eu la gentillesse de m'envoyer le schéma de mes enceintes.
    Si quelqu'un pouvait me mettre sur une piste, je lui en serrais reconnaissant.
    inviteede7e2b6
    macaréou ! c'est un ampli "classe D" !
    questions :
    1) as-tu une bonne expérience en BF en général
    2) maitrises-tu les techniques PWM
    3) disposes-tu d'un oscilloscope ?
    j'comprend que le fabricant file la doc
    il faut être un moustachu de l'Art pour en tirer quelque chose
    sw338965
    De toute façon, il manque la page 15, la plus intéressante!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    faut tout lire !
    invite0ac2f647
    1 Oui je maitrise l'électronique BF
    2 Oui j'ai une maitrise de l'électronique numérique à base de µ controleur
    3 Et non, je n'ai pas d'oscillo ... c'est bien le pb
    Et tester le bon fonctionnement de µP CMS sans oscillo ce n'est pas de la tarte....
    inviteede7e2b6
    c'est même impossible
    invite0ac2f647
    Merci comme même...
  1. [Divers] motorisation genius probléme de fin de course
    Par invite099c01bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 21h38
  2. [Blanc] Branchement moteur ADYX GENIUS MILO
    Par invite483254cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 20h03
  3. Branchement moteur ADYX GENIUS MILO
    Par invite483254cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 13h20
  4. [Brun] panne genius pc
    Par invitef3152ad9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 17h36
