amplificateur d'instrumentation
    invite09104ce0
    Je veux simuler un amplificateur d’instrumentation sous un logiciel de CAO « orcad », mais je ne sais pas comment visualiser le Taux de rejection en mode commun sous ce logiciel.
    Je veux savoir est ce qu’il y a des fonctions prédéfinis pour avoir le signal de TRMC en fonction de la fréquence ?
    invitea3c675f3
    Re : amplificateur d'instrumentation
    bonsoir Jn2,
    Tu ajoutes un générateur AC à fréquence f au géné DC de l’alim + ou de l’alim – ou des deux, tu cours-jute les deux entrées de l’ampli et tu mesures en sortie le niveau de f en sortie.
    Sous Orcad, ça se fait avec la fonction :
    Ctrl Gauche / / shift droit / F% / / Page down / / *
    *Je crois.
    Comme déjà dit, la simulation, c’est l’affaire de ma blonde !
    invite09104ce0
    merci pour votre réponse mais est ce que vous pouvez m'expliquer la fonction autrement car je n'ai pas bien compris ce que vous avez écrit.
    invite09104ce0
    je simule le montage ci joint et je veux déterminer le gain différentiel et le gain commun ainsi que le TRMC. ce que pou les déterminés j'applique tous simplement les équations de ces paramètres sur le même montage ou il y a une manière spécifique pour la faire.
    invitea3c675f3
    Mes excuses, tu parles de réjection du mode commun et non du réjection d’alimentation.
    Comme dit si bien Wiki, la sortie d’un ampli différentiel devrait de dépendre que de la différence entre V1 et V2 ; la réjection du mode commun est le gain du montage par rapport à la tension moyenne (V1+V2) /2.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de...du_mode_commun
    Pour la mesurer, tu court-circuite V1 et V2 et tu y branches un générateur de tension Vi ; tu obtiens en sortie Vo.
    Le CMRR s’exprime en dB
    CMMR = 20 log (Vo / Vi)
    Mais en simulation où toutes tes résistances font précisément la valeur choisie et où les AOPs sont idéaux, je serais bien surpris que tu trouves davantage que -∞
    invite09104ce0
    si j'ai pris
    CMMR = 20 log (Vo / Vi),
    ou est le gain en mode commun et le gain en mode différentiel, de plus cette équation est la même d'un gain du montage simple et non pas CMRR.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jn2 Voir le message
    - Gain en mode commun :CMMR = 20 log (2*Vo / (Vin+ + Vin-)
    - Gain en mode différentiel:CMMR = 20 log (Vo / (Vin+ - Vin-)
    invite09104ce0
    merci pour votre réponse,
    donc je dois lancer une analyse fréquentiel et appliqué l’équation CMRR= 20log((V+ + V-)/2*(V+ - V-)) pour déterminer le signal de CMRR en fonction de la fréquence.
    invite09104ce0
    est ce que c'est préférable de connecter un seul générateur sur les deux bornes d'entrée ou il faut connecter un générateur pour chaque entrée?
    invitee05a3fcc
    Comme tu es en simulation, on a le droit de tout faire !
    - Tu mets un générateur entre Vin+ - Vin- et tu mesures le gain différentiel
    - Tu mets un générateur sur Vin+ et Vin- et tu mesures le gain en mode commun
    A priori, il faut faire l'un , puis l'autre .
  1. Amplificateur d'instrumentation
    Par invitea62d135e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 08h07
  2. Amplificateur instrumentation
    Par invitec210ac13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 16h40
  3. amplificateur d'instrumentation
    Par inviteb9189c9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 07h57
  4. un amplificateur d'instrumentation
    Par invite5ae2ae5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h37
