Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    inviteef8ff3bb
    Red face Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Bonjour !
    Nous sommes un groupe d'étudiants et dans le cadre d'un projet nous devont réaliser ou acheter un montage permettant de faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu ...
    Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider dans cette tâche ô combien ardue ?...
    Merci !
    invitee2899436
    Re : Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Fait quelques recherches sur les montages "hacheur" et le PWM (pulse with modulation).
    invite936c567e
    Bonsoir.
    Il faudrait en savoir plus d'une part sur la fonction à réaliser, et d'autre part sur le moteur à courant continu employé et sur son environnement.
    Faut-il contrôler précisément la vitesse du moteur, ou simplement s'assurer qu'on puisse la faire varier ?
    Quelle est la puissance du moteur (10W, 1000W ?) et son type (induction séparée, parallèle ou série) ? Y a-t-il déjà un capteur de position ou de vitesse existant ?
    inviteef8ff3bb
    Smile Re : Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Pour ce qui est de la precision, il faut seulement que l'on puisse faire varier la vitesse. Il n'y a donc pas de capteur de position ni de vitesse.
    Quelle est la puissance du moteur (10W, 1000W ?) et son type (induction séparée, parallèle ou série) ? Y a-t-il déjà un capteur de position ou de vitesse existant ?[/QUOTE]
    La puissance du moteur est de l'ordre de 10 W, par contre pour l'induction ...
    J'espère que ces renseignements sont suffisants ...
    _Goel_
    salut,
    Et moi qui croyait qu'une simple alimentation variable suffisait...
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite936c567e
    Citation Envoyé par _Goel_
    salut,
    Compte tenu du cahier des charges, c'est le cas effectivement. Mais si on avait dû contrôler précisément la vitesse d'un moteur d'1kW à induction série, par exemple, ça aurait été tout différent.
    invitece10b998
    Bonsoir à tous.
    En fichier attaché, un article avec schéma d'un variateur de vitesse pour moteur à courant continu.
    invite9974ba1a
    moi aussi je veux réaliser une variation du vitesse avec un pic 16 f 876 et j'ai un manque au niveau du documentation et s'il existe un schéma du montage
    envoyé stp
    Pour une nouvelle question, prière d'ouvrir une nouvelle discussion avec un titre adéquat.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 21/03/2010 à 21h12.
  1. Variateur moteur courant continu 24V
    Par invitea0a40b61 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2011, 22h45
  2. Expliquer le principe du P.W.M.pour piloter un moteur à courant continu.
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 11h50
  3. Moteur universel+variateur de vitesse quel courant ?
    Par invitee3668c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 09h36
  4. Variateur vitesse moteur a courant continu
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 15h50
  5. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 16h48
