Copie d'une tension sous condition
    inviteb91262ea
    Voici mon problème,
    Travaillant actuellement sur la réalisation d'un karting, je m'occupe actuellement de la gestion de la pédale d'accélération.
    Je dois délivrer un signal 0-10V image de la position de la pédale pour la personne qui s'occupe de l'asservissement.
    La pédale utilisé propose 2 potentiomètres totalement isolés l'un de l'autre, pour une question de sécurité j'ai décidé de comparer les résultats des 2 potentiomètre avant de délivrer mon signal.
    Soit la première tension V1 issus du premier potentiomètre que j'ai adapter en 0-10V
    et V2 la tension issus du second potentiomètre.
    V1 serait la tension à fournir à la personne s'occupant de l’asservissement si la condition est validée.
    L'objectif serait que si la différence entre V1 et V2 est supérieur à environ 0.5V ou inférieur à -0.5V, la tension V1 n'est pas fournis.
    En revanche si la différence est comprise entre -0.5V et 0.5V, la tension V1 est fournis.
    Réalisation:
    Pour faire la différence j'ai réalisé un amplificateur différentiel à AOP avec un coefficient d'amplification unitaire. (l'aop est alimenté en +15/-15)
    Le problème vient ensuite avec la gestion des seuils de -0.5V et 0.5V.
    J'avais pensé à mettre une diode en sortie du soustracteur du fait de sa tension de seuil (environ 0.5V). C'est intéressant si lors de la différence V1-V2, V1 est supérieur à V2 permettant un résultat positif. En revanche si V1 est inférieur à V2 le résultat est négatif et la diode est inutile.
    Le problème vient ensuite dans la validation de la condition ou non. Je n'ai pas vraiment d'idée pour que ma tension de sortie finale prenne pour valeur V1 lorsque la condition est validée. J'avais pensé à l'utilisation d'une photodiode mais je n'en dispose pas.
    Voici un schéma pour résumé mes attentes:
    Nom : for.png
Affichages : 113
Taille : 2,8 Ko
    En espérant avoir été clair. Merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Copie d'une tension sous condition
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    c'est un bon début.
    un comparateur à fenêtre peut être !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb91262ea
    Cela peut en effet être une solution. Le problème est que ce projet est réalisé dans le cadre de l'université et que la diversité de composant est limité.
    dans le cas où je ne disposerais pas d'un tel composant, pensez-vous que "fabriquer" un montage similaire est possible ?
    un comparateur à fenêtre ne nécessite que du tout venant, résistances et comparateur lambda.
    invite6a6d92c7
    inviteb91262ea
    Merci beaucoup, j'ai vais commencer à étudier tout cela!
    Qristoff
    Un comparateur à fenêtre à base de 741, ...mouais
    Qristoff
    peut être mais il va falloir que les universités vivent avec leur temps... µA741 et LM393, on a avancé depuis..!
    invite6a6d92c7
    J'hésite à répondre tellement cette réponse me semble évidente mais bon! Ca fonctionne tout aussi bien avec un TL071 ou un OP134 si ça te chante...
    Gérard
    Quand on a besoin de comparateurs, on prend des comparateurs.
    LM311 par exemple.
  1. VBA Excel Sélection d'un cellule sous condition
    Par inviteaf4313d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2011, 19h36
  2. condition initiale sous proteus isis
    Par invite8b53d8b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 17h29
  3. probleme de condition limite sous mathematica
    Par invite5871860b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 01h53
