depannage
depannage
    invitef63a2149
    depannage
    Bjr
    Après avoir ouvert mon aspirateur qui était très poussiéreux je décide de le nettoyer a l'aide d'une soufflette d'air comprimée.
    Près du moteur un circuit imprimé était recouvert d'un film papier de couleur aluminium qui na pas résiste à pression de la soufflette.
    Depuis l'aspirateur ne fonctionne plus !!!
    J'ai branché le moteur en direct il tourne normalement.
    Puis je remplacer ce film ? Avec quel matériaux ?
    merci de votre aide
    cubitus_54
    Re : depannage
    1 tu pourrais joindre une photo...
    2 tu as un forum dépannage...
    invitef63a2149
    Re : depannage
    comment insérer une photo ?
    Re : depannage
    Bonsoir frederic02190 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par frederic02190 Voir le message
    Tout est expliqué ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invitef63a2149
    Re : depannage
    voici la photo on vois au niveau du petit écrou le reste du film en alu ....
    invitee5da1686
    Re : depannage
    c'est un isolant aussi bien thermique qu’électrique
    si sa marche plus tu a du créer un cour-circuit avec le moteur ou autre si le circuit est contre le moteur ...
    invitef63a2149
    Re : depannage
    comme je le disais dans un des messages précédent
    le moteur branché en direct fonctionne très bien.
    il tournait avant le cout de soufflette et plus après .....
    invite5637435c
    Re : depannage
    je suppose que le coup de soufflette tu l'as mis des deux cotés du circuit, donc pourrait-on voir l'autre coté?
    invite5637435c
    Re : depannage
    L'écrou doit être celui du triac qui permet la variation de puissance de l'aspi.
    Ton papier "alu" devait être un feuillard, tu peux lui coller un feuillard en cuivre, tu peux en trouver en grande surface bricolage, genre adhésif.
    Pour ne pas risquer de toucher les soudures de ta carte (ce que l'on voit sur ta photo), comme le mentionne MorpheusPic, colle un isolant sous ton feuillard genre un truc cartonné.
    Par contre j'ai bien peur que ton triac soit mort si ton moteur ne réagit plus alimenté par la carte...
    invitef63a2149
    Re : depannage
    Bjr hulk28
    voici l'autre cote du circuit, photo 2.
    Si j'ai bien compris, il faudrait établir un contact entre le triac qui est maintenu par l’écrou, et un conducteur genre feuille métallique alu ou cuivre
    et qui ferait office d'écran thermique ?
    Sur la photo 1 on distingue les restes de ce papier écran en alu, interposé entre écrou et circuit imprimé.
    Il y a à coté de cet écrou un trou dans le circuit et une petit excroissance de la plaque support en alu passe par ce trou.
    Ne faudrait il pas qu'il y est aussi en contact avec cette plaque.
    Comment savoir si le triac est mort ?
    Merci de me consacrer de ton temps c'est très sympa.
    arsene de gallium
    Re : depannage
    Photo du moteur ou plus précisément de l'endroit où était le circuit.
    Pourquoi ?
    Il est fort possible que des bouts d'alu soient dans le moteur.
    Re : depannage
    Le DIL 8 broches n'a pas l'air en grande forme!
    Re : depannage
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Photo du moteur ou plus précisément de l'endroit où était le circuit ...
    Cet indice supplémentaire pourrait bien être très utile, en effet.
    Je remarque un seul FastOn sur la carte, qui pourrait bien être un des points de connexion du moteur. Une panne de composant est, bien sur, toujours possible, mais j'ai du mal à imaginer cette panne se provoquer hors tension sous l'effet d'une soufflette. Avant de suspecter des composants, pensons aux connexions. Pour le moteur, il en faut deux. Quel serait alors le second?
    Re : depannage
    Économie économie le moteur doit être raccordé directement donc respecter la connexion phase neutre entre la carte et le moteur.
    Si le neutre est à demeure sur le moteur alors le triac est en série dans la phase.
    invite5637435c
    Re : depannage
    Oui je suis plutôt d'accord avec ton analyse, il y a peu de chance que la carte soit HS, par contre quand je vois les câbles qui passent en boucle dans le PCB, m'étonnerait que le rayon de courbure soit respecté...
    Il serait bien de tester à l'Ohm-mètre si il y a bien continuité entre le circuit imprimé et le bout des connections filaires, soit un sertissage s'est fait la valise soit un fil s'est simplement coupé dans les différentes manipulations de notre ami frédéric.
  1. [Brun] Dépannage tv lcd LG LK 330 U
    Par invitefbbce622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 19h22
  2. sos dépannage
    Par invite0f72b30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 12h06
  3. depannage pc
    Par invitea7aeeb9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2008, 08h00
