pwm
pwm
    invite38c4ae51
    pwm
    salut
    je veux savoir bien le rôle de pwm pour un moteur pas à pas
    et quelle la signification d'une gamme de vitesse pour un moteur (exp entre 1 et 50)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : pwm
    Dans une application moteur PàP, la modulation PWM permet de contrôler le courant en limitation dans les bobines mais ne permet pas de modifier la vitesse. C'est la vitesse d'exécution du cycle d'allumage des bobines qui contrôle la vitesse.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5c0d525e
    Re : pwm
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ce n'est pas tout à fait vrai. En augmentant la tension d'alimentation du moteur et en limitant le courant par pwm, les bobines saturent plus rapidement et ça permet d'augmenter sensiblement la fréquence de commande et par conséquent la vitesse de rotation.
    Cette solution est moins gourmande en énérgie que celle qui consiste à augmenter la tension d'alimentation et à insérer une résistance en série avec les bobines.
    invite38c4ae51
    Re : pwm
    merci beaucoup
